Vieux 02/04/2019, 15h00   #1
monben
Avatar de monben
monben is an unknown quantity at this point
Par défaut Antidemarrage activé
Voici mon problème :
J ai l anti démarrage activé impossible à démarrer suite a un mauvaise écriture dans l eeprom 95320 du module confort contenant l anti démarrage via obd par vcds lors d une tentative d apprentissage d une clé en ayant connaissance du code pin de la voiture. Maintenant impossible de démarrer et le code pin et la clé d origine ne sont plus reconnu par vcds.
Je suis très embêté c est la voiture qui me permets d aller bosser tous les jours.
Ma voiture est une passat sw bluemotion 1.9 tdi bls de juillet 2018 cj405fs
l écu est un bosch 03G 906 021 PB ou 0281013897 EDC16U34 et
Le boîtier confort 3C0 959 433 R.
le but est de faire de nouveau reconnaître la clé d origine par les système d antidemarrage.
Je vois deux solutions pour le moment :
- la première faire un immo off du calculateur moteur mais je ne sais si cela résoudra le problème.
- deuxième cas réécrire dans l eeprom 95320 du module confort le code pin et le code de la clé.
Je vous demande votre avis avant de developper les deux parties
monben est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2019, 15h50   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Hello l'ami
présente toi
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
chaoui05 (02/04/2019)
Vieux 02/04/2019, 16h02   #3
monben
Avatar de monben
Je suis nouveau sur ce forum. J ai toujours aimé le bricolage la mécanique et aussi intéressé par tous ce qui est élément électronique d aide à l automobile.
Je travaille dans l info et vient d une formation en électronique lointaine déjà.
Donc je repart de 0 pour une mission de sauvetage j espère avec vous en espérant amener ma très limite connaissance à contribution.
Vieux 02/04/2019, 16h03   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon jour
le pour vous c de remettre tt a l origine ,pas off
Vieux 02/04/2019, 16h08   #5
monben
Avatar de monben
Si possible remettre le véhicule en off et après prendre du temps pour la remettre d origine.
Vieux 02/04/2019, 16h14   #6
everson29
Avatar de everson29
et tu es d'ou ?
Vieux 02/04/2019, 16h24   #7
monben
Avatar de monben
De. France
Vieux 02/04/2019, 16h50   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
La france cest vaste
Formator (02/04/2019)
Vieux 02/04/2019, 17h05   #9
monben
Avatar de monben
Aude. France
Vieux 02/04/2019, 17h58   #10
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
EDC16U34 en juillet 2018 ??? t'es sur que pas un edc17 ou pcr ??
tu n'as pas informer si t'as le bon pin code ...
plus que sa l'immo qui empêche le démarrage dans le dash et pas dans le module confort.
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
abdel93 (02/04/2019)
Vieux 02/04/2019, 18h03   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
bonjour pour commencer donne la vrai date de mise en circulation ensuite comment avec vcds tu as réussi a écrire leeprom du boîtier confort ??? .
effectivement limmo est géré par le boitier confort .
ensuite si tu veux de l'aide corrige ta présentation la FRANCE. n'est pas un ville .
et si tu veux faire un off sur edc16u34 post ta lecture bdm
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Vieux 02/04/2019, 18h32   #12
monben
Avatar de monben
Adaptation clé se fait sur adresse 25
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb
No. pièce Log: 3C0 959 433 R Mat: 3C0 959 433 R
Pièce: IMMO 042 0383
Révision: 00042000 No. de série: VWZCZ000000000
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
C est la même pièce qui héberge les deux adresses 46 module confort
Adresse 46: Module confort Labels: 3C0-959-433-46.clb
Pièce: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codage: 1891020051030E763004941570084F0B607C01
No. Atelier: WSC 06770 995 55407
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Vieux 02/04/2019, 18h57   #13
monben
Avatar de monben
C est bien un edc16 et elle date de juillet 2008
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BLS.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 PB Mat: 03G 906 021 AB
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 1845
Révision: --H08--- No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 6ED3385179EF766E765-803B
VCDS 17.8 EN/FR activé kevin22 VAS5054, VCDS, ODIS 1 05/06/2018 05h38
Windows XP PRO SP3 Fr activé Mr Langlois Systeme d'exploitation 1 03/06/2017 16h48
Cayenne antidemarrage active CARPE13IEM Autres marques 56 31/10/2016 08h49
Active pompe cp3 damien1234 Peugeot, Citroën 0 03/09/2016 18h58
MultiEcuScan 2.2 activé kevin22 Fiat, Alfaromeo, Lancia 11 04/06/2016 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h50.
