| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
sur une twingo 16v de 2002 je dois changer un calculateur 5nrt1 elle est equipé d'un cph sagem j'ai retrouvé une en casse mais avec une uch siemens serait 'il possible de préparer un transpondeur a partir du dump de l'uch pour le faire fonctionner avec le cph ? ou s'il y'a une autre solution pour la faire démarrer avec le nouvel ecu sans toucher a celui ci. voici le dump de la 93c66 uch siemens et le dump de la 93c46 du boitier cph sagem merci d'avance
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hormis un immo off ou virgin et codage,je ne voit pas
dans tout les cas il faudra travailler sur l'ecu,pour moi |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | soustourou (02/04/2019) |
peut etre un superpro de la clé passsera par la et pourra m'integrer la clé a partir du dump
skey peut etre
#5 | |
Cph sagem ? Tu parles du plafonnier c'est Ca ? Et donc pour comprendre tu dois juste changer le calculateur d'injection ? Tout le reste est d'origine et tu as cle fonctionnel aussi ? |
Slt L ami non enfaite il a recup un calculateur à priori avec uch mais lui a un immobox sagem y veut faire fonctionner sont immobox avec le pin qui a dans l uch pour pouvoir mettre l'écu sur la voiture..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (02/04/2019), soustourou (02/04/2019) |
Voilà Greg a tout dit
| The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post: | akasa67 (02/04/2019), progdebutant (02/04/2019) |
As tu rester chezvierge iud sur écu simplement ?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | soustourou (02/04/2019) |
Salut j'ai pas envie d'avoir affaire à ce calculateur
Slt l ami peu être cela peu aidé ce ci si ta pas de solution https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=21025
#11 | |
Ok mais la cle ? Elle provient de la voiture d'origine ? Ou de celle du calculateur ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | akasa67 (02/04/2019) |
uch 93c66
Pin Code - 354B7698A98C ISK Code - 12934CD3EB91 immobox 93c46 Pin Code - 8614 dur dur a adapter je pense ---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h45 ---------- question bete mais pas grave je m'endormirai moins con MAGNETI MARELLI IAW 6R.20 = 5nrt1? ou rien a voir de chez rien à voir ? |
#13 | |
#15 |
Non il a changer le calculateur moteur enfaite d après le poste 1 le kit demarrage complet mais lui avais immobox sagem et le nouveau un uch mais le calculateur et le même model loll
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (03/04/2019) |
| Clé twingo | davycdz | programmation & synchronisation de clé | 9 | 28/03/2017 20h46 |
| UCH twingo | satanas1 | Réparation & Programmation | 24 | 03/01/2017 12h10 |
| Cle twingo | rachid78 | Vente, Achat, Echange | 18 | 18/07/2016 13h28 |
| twingo II 1.2 16v | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 18/11/2015 12h10 |
| UCH twingo | satanas1 | Réparation & Programmation | 4 | 20/10/2014 22h01 |
