Vieux 04/04/2019, 13h48   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut DTC034031 Circuit capteur arbre a came
J'ai le même problème avec dacia dokker 1.5DCI
Démarre 1 fois sur 3
- J'ai remplacé le capteur par un neuf
- j'ai vérifié la tension c'est OK 12V
- j'ai vérifié la continuité entre le capteur et le calculateur pour les 3 fils .c'est OK
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2019, 13h51   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami la distri à été faite..
Mouradl3 (02/09/2023)
Vieux 04/04/2019, 13h54   #3
hamid123
Avatar de hamid123
oui calage est bien.
Vieux 04/04/2019, 14h00   #4
Tu a la clip..
Vieux 04/04/2019, 14h02   #5
hamid123
Avatar de hamid123
oui version V179
Vieux 04/04/2019, 14h04   #6
Tu a le default à coter le df sa donne quoi pas de signal..
Vieux 04/04/2019, 14h11   #7
hamid123
Avatar de hamid123
circuit arbre a cames admission------7 DEF.
Vieux 04/04/2019, 16h58   #8
hamid123
Avatar de hamid123
J'ai trouver que la masse ne sorts pas de ecu..est ce qq peut donne une solution a cette masse.
Vieux 04/04/2019, 17h18   #9
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Envoyé par hamid123 Voir le message
Que signifie 7.DEF ?
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2019, 17h22   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
regardes le fusible Bleu 15A qui doit être sauté
dans boite a fusible compartiment moteur
cote chauffeur
j'ai déjà eu un cas similaire
akasa67 (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 17h53   #11
Slt l ami il dit qui l'a 12v sur le capteur je pense que le soucis et ailleurs ou alors y a 12v mais pas la puissance..
hamid123 (08/04/2019)
Vieux 05/04/2019, 21h58   #12
louay
Avatar de louay
Salut problème fréquent sur dcm 3.4 absence de masse sur le capteur arbre à cames. La solution soit tu remplaces le calculateur d'injection ou sinon tu trouves une masse quelconque que tu relies à ton capteur
Vieux 08/04/2019, 12h22   #13
hamid123
Avatar de hamid123
merci pour les reponces .j'ai trouver que masse 12v pas puissance..
maintenant le vehicule demarrage bien.
Vieux 08/04/2019, 12h37   #14
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut Methode diagnostique
capteur d'arbre à cames : Procédure de Diagnostic
Etape 1 : Priorité dans le traitement dans le cumul de DTC
Appliquer en priorité le traitement des DTC suivants, s'ils sont présents ou mémorisés :
DTC 0560 16
DTC 0560 17
DTC 0657 11
DTC 0641 16
DTC 0641 17
DTC 0651 16
DTC 0651 17
DTC 0335 31
DTC 0335 64
DTC 0016 62
Consulter les DTC de : INJECTION
Parmi les DTC cités, certains sont-ils présents ou mémorisés ?
==>OUl
Accéder aux méthodes de diagnostic correspondantes, en utilisant l'interface de l'outil de diagnostic.
==>NO
Passer a l'étape suivante : Cliquer ici. ( Etape 2).
Etape 2 : Contrôle visuel du capteur d'arbre à cames
1. Couper le contact.
2. Contrôler visuellement le montage et l'étanchéité du capteur d'arbre à cames.
Le contrôle est-il conforme ?
==>OUl
Passer a l'étape suivante : Cliquer ici. ( Etape 3).
==>NO
Effectuer les réparations nécessaires.
Etape 3 : Contrôle électrique
1. Mettre le véhicule sous alimentation + APC forcé.
2. Effectuer un contrôle électrique (isolement, continuité, connecteurs)
Accéder à la méthode préconisée : Cliquer ici
Sortie :
Tension : 5 V ± 0,25 V
et : liaison 3AKN (ALIMENTATION+ ELECTROVANNE RECYCLAGE GAZ>PRESSION TURBO>CAPTEUR CYLINDRE) - organe 746 (CAPTEUR CYLINDRE)
liaison 3DRC (- CAPTEUR CYLINDRE) - organe 746 (CAPTEUR CYLINDRE)
Signalisation
liaison 3DRB (SIGNAL CAPTEUR CYLINDRE) - organe 746 (CAPTEUR CYLINDRE)
Les contrôles électriques sont-ils conformes ?
==>OUl
Remplacer le capteur d'arbre à cames ; appliquer la méthode de réparation.
==>NO
Réparer le câblage : Passer à la réparation.
---------- Post added at 10:37 AM ---------- Previous post was at 10:33 AM ----------
POUR LE shéma de cablage passe moi la date de fabrication ou date de livraison
ou bien le vin par mp bonne chance
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Vieux 08/04/2019, 21h45   #15
Lohanne78
Avatar de Lohanne78
Lohanne78 is an unknown quantity at this point
J ai exactement le même défaut sur une Megane 3 1.5dci k9k834. Calculateur dcm3.4. J ai contrôler le faisceau les 3 fils vont bien jusqu au calculateur et pas de court circuit entre eux. J ai bien 12v sur la voie 1. J'ai mis directement la voie 2 à la masse mais pas de changement.
Lohanne78 est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
Pb capteur arbre à came rs6 C6 kshoo Mécanique générale 4 13/08/2017 14h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
