Vieux 05/04/2019, 14h16   #1
labiadh adel
Avatar de labiadh adel
Pouvoir de réputation: 8
labiadh adel is on a distinguished road
Par défaut cherche full bdm berlingo
cherche full bdm berlingo edc16c34 et edc17c10 les deux fap egr off
---------- Post added at 12h16 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
j ai achter ktag (clone)
beaucoup des clients veulent supprimer fap et egr pour partner et berlingo
si je trouve deux fichier fap et egr off je l injecte directement sans lire ecu
c est juste ? ou je dis des betises ?
labiadh adel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2019, 15h25   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
salut, tu vas droit a la catastrophe, il te manque beaucoup de bases. Potasse le forum tu auras toutes les infos dont tu as besoin
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
guyguy307 (05/04/2019), jean-marc 10 (06/04/2019), labiadh adel (05/04/2019), mrawzin (05/04/2019), nimbus (05/04/2019), prinzo57 (05/04/2019), skeuf (05/04/2019)
Vieux 05/04/2019, 20h01   #3
labiadh adel
pq catastrophe ?
il suffit d extraire le code pin du dump en egr off
faire vierge bsi
injecte le fichier dans l ecu
puis adaptation bsi et ecu avec le code pin
c est vrai ?? ou je dis une grosse catastrophe ??
le but de ma question et tj injecter le meme fichier testé egr et fap off
Vieux 05/04/2019, 20h21   #4
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Envoyé par labiadh adel Voir le message
pq catastrophe ?
je te suis pas l'ami
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
Vieux 05/04/2019, 22h12   #5
jah83
Avatar de jah83
pq catastrophe ?
faire vierge bsi
Le prends pas mal mais t es très loin la... La partie comme ça ça va se finir en dépanneuse
labiadh adel (06/04/2019)
Vieux 05/04/2019, 22h33   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut prend le temp de lire les discussions et topics
Tu mélange tout
Fap egr c’est une chose une modif cartographie injection
Vierge adaptation c’est autre chose c’est les zones immo
Edc16 et 17 on des architectures complètement différente et le travail dessus différent aussi
Mélanger des carto c’est pas bon non plus car crc diffèrent adaptation déférente codage Map........ bref des galères surtout si tu dispose dès ori
Prend le temp de lire car tu risque de tout peter si tu va plus vite que la musique
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
komorovskij (06/04/2019), labiadh adel (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 08h43   #7
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Je vais essayer de te donner un exemple concret:
Nous allons prendre trois voitures différentes mais toutes équipés d'un moteur DV6TED4 (1.6hdi PSA)
La première: Mazda 3 année 2007
Les deux hystérésis egr sont à ces adresses: 1C2472 et 1C249A
La deuxième: Mazda 3 année 2009
Adresse des hystérésis egr: 1C249E et 1C24C6
La troisième: Peugeot 207 Année ?
Les adresse sont les suivantes: 1C249E et 1C2976
Donc imagine si tu n'a qu'un seul fichier pour toute les voitures que tu veux faire.
Mais cela va encore plus loin car tu peux avoir deux voitures strictement identiques, mais qui peuvent avoir deux version de software différentes donc des adresses différentes... et j'en passe!
Comme les collègues les disent parcoure le forum et tu apprendra vite si tu est motivé.
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Jipeg82 (20/05/2019), komorovskij (06/04/2019), labiadh adel (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 08h59   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Vu le nombre de versions différentes d'ecu et de versions software, tu peut considérer que CHAQUE ECU de CHAQUE voiture est différent. Dans ce cas il faudra modifier le dump différement pour CHAQUE voiture et comme dit plus haut en fonction du type d'ecu , les méthodes sont différentes....
Ce serait trop beau pour etre vrai un copié coller partout sans reflechir...
Vu ce que tu raconte, j'te conseille pas de te lancer dans un business avec tes connaissances actuels .... tu risque d'y perdre beaucoup au passage en plantant les caisses une par une .
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jean-marc 10 (06/04/2019), komorovskij (06/04/2019), labiadh adel (06/04/2019), redou28 (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 23h43   #9
labiadh adel
merci les amis je reste actuellement dans mon domaine qui est programmation clés de voiture et je ne lance pas dans la cartographie qui me Semble tres compliqué et il ya beaucoup de risque pourtant que je lis les commentaires du forum pendant 2 heures au moin chaque jour
mais il me faut encore plus de temps
berlingo full bdm edc16c34 0281013869 nizar Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 10/01/2023 13h45
full berlingo edc17c10 S-keys Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 18 09/06/2020 09h40
Citroen Berlingo Siemens SID 801 9644860380 need full bdm Auto16 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 03/06/2015 12h25
cherche schema electrique berlingo 1.9d doudou241 Peugeot, Citroën 5 02/11/2013 22h55
cherche code radio berlingo surkouf Peugeot, Citroën 3 29/06/2013 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
