Vieux 07/04/2019, 11h52   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut DF013 Renault trafic 2.0 dci m9r
Bonjour a tous,
Je vient d'acheter un Renault trafic 2.0dci 90cv moteur m9r.
Mon problème et qu'il se bride a 3000tr, j'ai fait un diag et j'ai le code DEF013 tension d'alimentation capteur 3 permanent signal hors limite inférieure.
Avait déjà eu ce souci ?
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2019, 12h00   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le DF013 est lié à un soucis de débitmètre ou de capteur de pression rail.
A voir de ce côté.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
louay (07/04/2019), mrbrad (07/04/2019), vortex (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 13h05   #3
louay
Avatar de louay
salut alimentation en 5 volts. Tu débranches un par un tes capteurs alimentés en 5v, capteur 3 en l’occurrence débitmètre et capteur de pression rail comme a dit Pilouf. Si la tension ne remonte pas débranche aussi tous les autres capteurs alimentés en 5v (pression différentiel fap, pression de suralimentation, pression clim etc...).
Si ça ne donne rien vérifie ton faisceau (court circuit, oxydation etc...). Si le faisceau est bon c'est ton calculateur.
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
mrbrad (07/04/2019), Pilouf (07/04/2019), vortex (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 16h54   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
Salut, merci pour votre aide, j'ai tester de débrancher tous les capteur 1 par 1 mes sa ne change rien, je vient de voir que j'ai 5 fils de couper dans la boîte a fusible compartiment moteur, je vous poste une photo.
---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h51 ----------
---------- Post added at 16h54 ---------- Previous post was at 16h53 ----------
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/14/2vg1.jpg
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
Pilouf (08/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 18h37   #5
louay
Avatar de louay
j'ai vu la photo je pense que c'est une fausse piste. Quand ça vient du faisceau la plupart du temps on trouve plusieurs files dénudés qui se touchent ou qui frottent sur le moteur. J'ai déjà eu aussi faisceau détaché qui touche le cardan, le fap et turbo.
Tu as bien débranché tous les capteurs ?
Avec ton multimetres branche toi sur l'alimentation 5v d'un capteur puis bouge le faisceau et observe si la tension remonte. Suis minutieusement tout le faisceau et retourne le
mrbrad (07/04/2019), Pilouf (08/04/2019), vortex (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 20h51   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
J'ai trouvé, je débranché pas le bon capteur sur la rampe pour le test, du coup de defaut DF013 disparais, je change le capteur demain et je vous fait un petit retour.
Merci pour votre aide
The Following 4 Users Say Thank You to mrbrad For This Useful Post:
louay (07/04/2019), Pelican (07/04/2019), Pilouf (08/04/2019), vortex (07/04/2019)
probleme renault trafic semsoum Renault, Dacia, Nissan 7 27/12/2018 10h23
démarrage Renault trafic II fred974 Mécanique générale 12 24/05/2018 21h05
Abs renault trafic raed83300 Vente, Achat, Echange 0 02/02/2016 20h42
UCH Renault Trafic plouf42 Electronique 5 29/11/2015 22h13
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
