Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bjr tt le monde j'ai un problème avec une trafic 2010 la 2L essance calculo S3000 j'ai le témoin anti démarrage fixe.
diag avec renault can clip impossible diag avec delphi 13 defaut effacement impossible je cherche SVP le schéma de l'alimentation calculateur et réseau can merci |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
si ca peut taider javais une laguna avec le même problème diag can clip impossible diag delphi ok le problème vient du réseau CAN souvent ca vient de la fiche ecu chez renault ils sont pas bien foutu les pattes sécartent courage si jamais tu ne trouve pas de schema ouvre le faiseau tu trouve assé facilment les cable can ils sont entouré lee can L can H bon courrage
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
#3 | |
salut à tous, il se peut que se soit ton calculateur moteur soit HS, ça m’ai déjà arriver, ou si t’as déjà débrancher le calcuateur il se peut que les broches se soit tordu
Les symptômes ressemble à un soucis de relais dans le compartiment moteur.
Tu les as testé? |
#6 | |
Controle du reseau can !!! Lantidemarrage ches renault se sincronise av3c le reseau can
#7 | |
le reseau can lier entre le UCE et la fiche OBD ou UCE et la BSM ? merci |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm la fois ou j'ai eu voyant fixe sur trafic 2 ,c'était un fusible jaune dans le compartiment moteur qui été mort ,je dit pas que c'est ca pour tout cas mais vérifie ca coute rien
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | tarik_electronic (27/12/2018) |
| Renault trafic 2 problème demarrage | BAAZAOUI | schémas de câblage, documentation | 10 | 20/04/2020 11h23 |
| Problème Renault Trafic Électronique/UCH | Als60 | Electronique | 18 | 17/10/2018 16h33 |
| problème antidem suite clonage uch renault trafic 2006 | prinzo57 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 27/06/2018 13h09 |
| probleme calculo EDC16C36 renault trafic 2 | vortex | Transponder, code pin | 1 | 23/02/2017 09h55 |
| Problème renault trafic 2L dci 115 de 2007 resolu | MERCO86 | Mécanique générale | 10 | 20/09/2014 22h00 |
