![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous,suite réinstallation diagbox je voulais essayer sur une xsara picasso 1.6 hdi de 2004,le problème que une fois je choisis la marque puis entrer il me demande le vin alors je tappe le vin et je passe sur une page ou il me demande le numéro opr,je met le numéro et je passe sur une page ou il ya lexia ou scantool,quand j'essaye de rentrer sur lexia la page bouge mais rien ne se passe ,du coup je peux rien faire,sachant que sur une Citroën c crosser de 2008 diagbox passe sans problème,mais la vu l'age du véhicule (2004) alors c'est lexia,si quelqu’un a une idée je suis preneur merci d'avance .
| The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | akasa67 (07/04/2019) |
salut c'est qu'elle version de diagbox ??
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hatem006 (07/04/2019) |
Slt l ami oui sais lexia même sur tous les xsara picasso OPR je mets tjr des 11111 j'ai jamais eu de problème..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hatem006 (07/04/2019) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je croix un prob sur ton version de diagbox a linstant j ai essayer le diagbox de Mr Rorry sur une saxo 1999 pour changement d un capteur abs sa passe nickel
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | hatem006 (07/04/2019) |
Merci jphp c'est la V 7.58
---------- Post added at 08:54 PM ---------- Previous post was at 08:51 PM ---------- Merci grec pour le code opr jai mis 1002 celui qui correspond bien a ma voiture mais ça bloque sur la page ou ya lexia et scantool |
Slt
Certaines xsara picasso et 307 ne passent pas avec les versions china ... |
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | hatem006 (08/04/2019) |
passe directement avec lexia
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | hatem006 (08/04/2019) |
sur les modèles van/can on bascule dans diagbox sur lexia 3 comme pour peugeot avec PP2000.une fenêtre s'ouvre pour lexia 3.
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | hatem006 (09/04/2019) |
tu choisi ta marque puis avec l'opr tu a le choix de diagbox ou lexia/pp2000,du coup tu prend lexia(c'est un peut moins complet que le lexia ancien,mais ca fonctionnera)
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | hatem006 (09/04/2019) |
salut, j'ai eu le même problème il y a quelques années avec une 307. impossible de diagnostiquer avec le véhicule et diagbox, quand je cliquais sur pp2000 rien ne se passé. j'ai cherché et enfaite pp2000 ou lexia ne seraient pas compatible avec tous les Windows. j'ai tenté sous Windows xp et là nickel je peux passer sur pp2000 et lexia alors qu'avec mon pc Windows 8 impossible. Tu est sous quel système d'exploitation?
pour les véhicules en Van/can il faut windows en 32 bits pour ¨PP2000 et lexia3 ,on l'a dit et répété des centaines de fois .
| The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post: |
#14 | |
![]() ---------- Post added at 06:19 PM ---------- Previous post was at 06:17 PM ---------- salut adiago je suis bien en win 7 version integrale 32 bits |
#15 |
je ne vois que l'interface foireuse ,peux tu essayer sur un autre véhicule Van/Can ?
| Egr off Xsara Picasso | diagnosis29 | Mécanique générale | 30 | 02/02/2019 09h15 |
| off xsara picasso | klif26 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 26/05/2016 11h35 |
| clé xsara picasso | mohamed_mohe | programmation & synchronisation de clé | 5 | 26/12/2014 00h34 |
| xsara picasso | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/10/2013 12h40 |
| xsara picasso 1.6 HDI 110 CV | lhoucine | Peugeot, Citroën | 15 | 17/05/2013 06h50 |
