| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Banned
bonjour,
centralisation: non fonctionement système: main libre voiture: susuki swift 2011 1.3 ddis apres avoir effectuer un dpf off plus de demarage, plus de centralisation. ma question est la methode pour reprogramer une cles |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Bizarre ca.. Ta clé c'est la noire et chrome ? Oui la noire |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | prinzo57 (10/04/2019) |
Banned
exacte oui
---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h14 ---------- avec le double de la clés pareille, pas de centralisation non plus ---------- Post added at 11h17 ---------- Previous post was at 11h15 ---------- peut on verginiser le boitier anti-demarage comme le systeme toyota??? |
Pour moi non a confirmer par d'autres
Ca donne quoi au diag deja |
Banned
alors code defaut p0100 venant de different calculateur, abs, module centrale habitacle...
pas de communication avec ecm et boitier anti demarage ---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h45 ---------- alimentation calculateur moteur ok pas de verrouillage colone ni deverouillage contacte ok tout s allume enappuyant sur start pas de demareur qui ce lance |
Slt
Ta pas planter le calculateur essaye de remettre le fichier original pour voir si elle repart .
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | chipshop (10/04/2019) |
si tu as touché uniquement à l'ecu, il n'y a pas de raison pour qu'autre chose soit endommagée que l'ecu
comme t'a dit prinzo, remet l'ori et regarde ce que cela donne si tu arrives a mettre le contact avec la clé, alors elle est bien reconnue |
soit le fichier dpf off est pas bon, soit ça sent la mort du calculateur moteur!! réinjecte ton fichier ORI comme t'en dit les amis
n'applaudissez jamais a l'injustice |
as tu corrigé le checksum de ton dpf?
je pense que ton soucis viens de la |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | prinzo57 (16/04/2019) |
il aurais déjas répondu si sont problème étais pas encore réglé ....
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | yann3 (16/04/2019) |
| Comment récupérer les clés d'un autre véhicule? | mickeygti | Programmeur de clé | 6 | 28/01/2019 21h42 |
| Toutes les clés Anti Virus todays 2011 | Auto16 | Informatique | 2 | 13/09/2016 18h41 |
| reprogramer clé VW PASSAT B6 2006 | spider man2 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 29/05/2014 04h33 |
| reprogramer clé VW touran 2004 | superfa55 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 11/01/2013 19h50 |
| comment programmer cles 407 sur bsi | memati | Programmeur de clé | 11 | 05/06/2012 08h11 |
