Bonjour à tous les amis
voila tout est dans le titre. si j'ai deja ecutool + clip + renolink, que peut m'apporter ddt2000 ? je ne parle pas de comparaisons niveau budget mais niveaux fonctions ou possibilitées |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | autodiagauto (12/04/2019), ggvaniou (12/04/2019) |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas grand chose,vu que renolink c est la même chose.
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | autodiagauto (12/04/2019), jah83 (12/04/2019) |
Strictement rien
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (12/04/2019) |
Merci pour les infos.je croyais que ddt2000 etait plus poussé que renolink.
pour moi non ce n'est pas pareil, certaines fonctions de renolink ne fonctionnent pas, je parle des fonctions qu'ont en commun renolink et ddt2000 lorqu'on séléctionne son véhicule soit meme, je ne parle pas des fonctions " plugins " ajouté par gabi.
le fait que renolink fonctionne avec l'obd sx plutot, que la sonde original doit jouer dessus. exemple, changement de langue dans tdb clio 4, nok avec renolink et ok avec clip, curieux de savoir si la meme fonction serait passer avec ddt2000 et sonde derelek c'est juste un exemple |
T’as éssayé avec ddt4all ? J’ai eu le cas une fois impossible au renolink et c’est passe au ddt
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | ggvaniou (12/04/2019), progdebutant (12/04/2019) |
#7 | |
Hors fonction spéciales je ne comprends pas pourquoi à part différence d interface DDT passe et renolink non alors qu il est basé sur DDT ? |
#8 | |
---------- Post added at 12:32 PM ---------- Previous post was at 12:31 PM ---------- oui avec interface différente je pense, dans le cas de ddt4all un elm327 meme si si obdsx est compatible aussi |
oui j'ai 2 interfaces SX vue que la sonde renolink ne ce paramètre pas au même bitrate.
moi non plus j'ai pas compris pourquoi.C'était pour désactiver l'antidémarrage d'un kangoo. |
d'autres avis svp ?
ou etes vous Mrrorry, formator, jeremy 72 lol |
Je suis toujours démerder avec clip quand je ne peut pas je leur recommande RENAULT Merci |
slt, pour moi DDT (avec sonde derelek) est au dessus du lot, simplement beaucoup plus difficile a se servir, énormément de fonction. (dommage que beaucoup de chose se font en ligne apres la nouvelle version 3.00.6 )
| The Following 6 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | autodiagauto (12/04/2019), jah83 (12/04/2019), klif26 (12/04/2019), mecano13 (12/04/2019), prinzo57 (12/04/2019), progdebutant (12/04/2019) |
#13 | |
est il possible selon toi de faire l'adaptation de calculateurs sur modeles recents pas encore proposer par ecutool ? exemple, apprentissage calculateur d'injection ou uch sur trafic 2017 ou sur twingo 3, kangoo 3 ... |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
DDT2000 has one advantage that it reprog.
| The Following User Says Thank You to ebt255 For This Useful Post: | progdebutant (12/04/2019) |
#15 |
En concession dès qu’il ont un problème qu il n arrive pas à résoudre un ingénieur DDT débarque et résout le problème avec ddt et connections online (ont peut tout faire, réaffecter des calculateurs, clef, carte, airbag, uch, modifier le vin etc.....)
| Renolink ( DDT2000 et RPE3) ses possibiliter et fonctions | pouettedu76 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3852 | 20/01/2025 07h00 |
| Ecutool 2.77 | tony60 | Programmeur de clé | 0 | 15/12/2018 13h46 |
| DDT2000 vs renault CAN clip | progdebutant | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 15/07/2017 00h12 |
| Immo off clio 2001 renolink , clip. | matt0013 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 22/01/2017 11h43 |
| renolink et can clip | mexicain | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 10/12/2016 21h40 |
