Vieux 14/04/2019, 22h40   #1
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Pouvoir de réputation: 7
Sossa2208 is on a distinguished road
Par défaut Twingo D7F avec un ralenti qui fais yoyo.
bonsoir les amis. je fais face a une panne que je n'arrive pas a comprendre . j'en parle autour de moi n'avons pas encore trouvé le soucis.
le ralenti fai yoyo et desfoi le compteur km/h reste à 0 meme je roule avec.
et des la mise en contact jen'ai pas de voyant moteur qui s'affiche alors que j'ai des defaut au diag.
elle a plusieur symptomes . ralenti instable, elle cale, raté de combustion.
ils apparraissent toujours un a la fois.jamais en meme temps.
tout les element du systeme d'unjection ont été controler. il manque les sondes lambda , la pompe a essence.
La voiture tourne nickel quand les symptome ne sont pas la. ils apparaissent n'importe quand . le plus recurant voir presque permanent c'est le ralenti.
et le voyant moteur ne s'allume jamais.
et lampoule est bonne.
Merci pour vos réponses qui j'espere pourrons l'eclaissir.
Sossa2208 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2019, 22h53   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami ta le voyant de gravité qui doit s allumer le symbole préchauffage ensuite quel sont tes defaults au diag pour le ralentie je dirais problème sur le régulateur pour le compteur sans doute un capteur sur la boîte la dessus..
Vieux 14/04/2019, 23h03   #3
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
salut akasa , bah nn écoute je n'ai ni voyant moteur ni celui qui ressemble au prechauffage. mais c'est une essence .
le boitier papillon a été remplacé et mes injecteurs sont bon .
Type de fichier : jpg IMG_0846.jpg (93,6 Ko, 40 affichages)
Vieux 14/04/2019, 23h09   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
salutation change ton ecu déjà eu le coup il ne pilote plus le papillon motoriser
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
certainement un safir 2
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
akasa67 (14/04/2019), Sossa2208 (14/04/2019), zenata (15/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 23h14   #5
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
oui c'est bien safir 2. je l'ai changé. mais j'avais pas oscilloscope pr cotroler le signale. et la javais un doute. mais pa sur.
merci pour ta réponse
The Following 2 Users Say Thank You to Sossa2208 For This Useful Post:
akasa67 (14/04/2019), stephane (14/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 23h25   #6
Moi j'ai eu le coup are île j'avais 2 problème ralentie et le moto ventilateur se declanchait plus le calculateur envoyait pas d Infos..
Vieux 14/04/2019, 23h29   #7
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Merci ! je vous tiens au courant les amis!
Vieux 15/04/2019, 07h44   #8
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
oui je pense aussi écu les SAGEM safir et S2000 font ce genre de panne aléatoire.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2019, 09h16   #9
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
ok merci je cherche un ecu en immo off la je vous tiens au courant.
Vieux 15/04/2019, 11h31   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Sur certain model.
Le boîtier papillon en piece de rechange n est pas le même que celui qui était monté d origine sur le véhicule.
Il faut faire une reprog caculateur injection.
De mémoire la difference est Corp alu ou plastique. À comfirmer !
Sinon bien monter les bonnes bougies. (très important)
Vérifier le carburant
Effacer les adaptatif moteur.
Ça c'est la base à ne pas oublier avant de tout changer.
Enfin c'est ce que je fait en general
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Sossa2208 (15/04/2019)
Vieux 15/04/2019, 13h04   #11
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Envoyé par JulienP Voir le message
Sur certain model.
salut JulienP, c'est un boitier papillon avec un corp en alu.
donc si on change l'ecu ca ne va pas resoudre le pb?
je revien justemen d'un gars qui avai norlemment un ecu safir en immo off mais ce n'etait pas un 55 pins.il en avai commme le mien mais en kit démarrage complet qui n'etais pas flasher.
j'ai voulu remplacer le kit le petit boitier noir avec une fiche bleu je ne l'ai pas trouver son emplacement logiquement il est a coter du boitier fusible habitacle non?
j'ai comme meme brancher son ecu et mi le cpntact pour voir si je recupere mon voyan moteur mais nn toujours rien.
j'ai le véhicule depui un an. je l'ai acheter dans l'etat .
j'adore les twingo initiale et l'ancien proprio avait remplacer les bougies ( bonne ou pas je n'ai pa verifier) et a remplacer le boitier papillon. ( sur la clip on voit quil a bien eut l'apprentissage) .
Vieux 15/04/2019, 13h14   #12
RALPH
Avatar de RALPH
tu communique avec? ton voyant ne s allume jamais même au contact?
Vieux 15/04/2019, 13h24   #13
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut si tous ce qui a été dit au dessus boitier papillon et ecu (panne qu on voit le plus souvent) ne fonctionne pas interroge quand meme le conducteur voir les parcours qu il fait meme une essence peut s encrasser sur du porte a porte sans grosse accel ça m ait déjà arrivé et on tire un peu dessus sur 20 km meme si c est pas ça tu peux tjours essayer
Vieux 15/04/2019, 13h34   #14
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Envoyé par RALPH Voir le message
salut, non jamais ni au contact ni moteur en marche.
oui je px communiquer mais qu'avec la clip et mon autcom non pas trop il faut que je reessaye mais javai prit les codes defaut quand je lavais passer chez renault.
Mias je regardais video sur youtube sur les twingo bah yen a qui n'ont pas de voyant motuer non quand il mette le contact. Bizarre ou je me prends la tete pour pas grand chose?
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h27 ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
salut, interroger l'ancien proprio? en tout cas il roulai tout les jour avec la panne il s'etait habitué.
sinon la voiture roule très bien j'ai fais des pointe a plus de 170 km/h.
la je suis en peu perdu. je vais rententé de chercher un immo off pour voir .
opel zafira 1.7 dtiecotech moteur fait yoyo au ralenti francksamy Opel-Vauxhall, Saab 7 26/10/2016 22h44
Régulateur de vitesse qui fait le yoyo sur Berlingo 2.0 Hdi stef167 Peugeot, Citroën 5 24/12/2015 00h59
Modifier regime de ralenti avec TunerPro? bnz2cherbourg Tuning 0 21/08/2014 18h05
twingo 1.2l d7f 700 ralenti pompage laguna3 Mécanique générale 12 26/04/2013 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
