Vieux 15/04/2019, 22h15   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut Probleme electrique nissan NV200
Je recherche, les schémas électrique alimentation essuie glace, ABS, relais démarreur, et éclairage pour NISSAN NV200 de 2013, M20NEE23, 1.5 DCI
Aussi, si quelqu'un a l'affectation des relais sur BSM, sa me ,rendra bien service.
Merci à tous.
Dernière modification par Binbin ; 16/04/2019 à 22h03.
Vieux 16/04/2019, 22h04   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Petit up.
Merci à tous.
Vieux 17/04/2019, 20h19   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Quelqun peut'il m'aider?
Vieux 17/04/2019, 20h46   #4
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, il a quoi ce NV200?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 21h17   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Le fusible veilleuse coté droit, qui saute sans arrêt, je voudrais isoler la ligne veilleuse ard, mais je suis pas sur du fil sur BSM. Ca c'est la panne au début.
Surement, aprés fausse manip, maintenant, en plus:
Plus d’essuie glaces, plus de feu marche AR, ABS allumé, pas de com avec outil diag.
Plu de démarreur, si on shunte excitation, véhicule démarre.
Je pense, qu'il manque une alim, quelque part.
Vieux 17/04/2019, 22h09   #6
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Tu as un attelage sur le véhicule? (Pour ton problème de base)
Vieux 17/04/2019, 22h46   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, attelage, j'ai débranché, pour rebrancher en traditionnel, et toujours cour circuit veilleuse droite, à priori à l'AR.
Tout débranché, le merdier dans l'aile ARG.
Vieux 20/04/2019, 17h32   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Toujours personne, pour des info sur le schémas électrique?
Vieux 20/04/2019, 18h20   #9
salut controle ton contacteur sous neyman
@ bon week end
Vieux 20/04/2019, 21h21   #10
Binbin
Avatar de Binbin
même comodo débranché, la ligne veilleuse droite est en court circuit.
Pour le reste "essuie glaces, plus de feu marche AR, ABS allumé", c'est réglé, j'avais esquinté un relais.
Dernière modification par Binbin ; 20/04/2019 à 21h24.
Recherche schéma electrique Nissan Almera N15 vwseb schémas de câblage, documentation 2 19/02/2019 13h37
Shéma electrique Nissan primera dart schémas de câblage, documentation 2 17/02/2019 01h45
schéma électrique nissan micra joss21 schémas de câblage, documentation 7 03/11/2017 09h56
Schéma électrique Nissan Primera jah83 Renault, Dacia, Nissan 0 25/09/2017 10h26
Schema electrique ecu Nissan Quashqai 2.0DCI 150 jah83 schémas de câblage, documentation 1 25/09/2016 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
