Vieux 20/04/2019, 09h38   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Par défaut Telecodage BSM 2010
Bjr,
Suite à un remplacement bsm sur C3 an 2012, j'ai procédé à la configuration de celui ci en telecodant la configuration de l'ancien sur le nouveau à l'identique.Malgré cela,j'ai un problème de telecodage qui apparaît en défaut pour la clim!
La batterie a été ensuite debranché car j'ai cru comprendre que cela permettait à ce bsm de prendre en compte ce nouveau telecodage mais rien.
Si vous avez des infos car là, je vois pas autres choses.
Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 20/04/2019, 10h32   #2
HDIV6
Avatar de HDIV6
HDIV6 is on a distinguished road
C3 2012 n'utilise pas Bsm 2010.
HDIV6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2019, 12h12   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par HDIV6 Voir le message
Skt,regarde les captures d'écran !
Vieux 20/04/2019, 13h08   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, c'est la meme ref de BSM? L'autre etait mort? Il faudrait faire un telecodage automatique. J'ai fait des campagnes de rappel sur 508 ou il fallait faire une mise a jour du BSM et du BSI
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
adiago (20/04/2019)
Vieux 20/04/2019, 13h25   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Slt,l'autre avait apparemment un souci mais pas sur la gestion clim.Le bsm est neuf de chez Peugeot.
Vieux 20/04/2019, 13h41   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, je crois que tu es bon pour un telecodage auto avec un diag officiel. Je vois que tu as la version 9.23. Il faudrait peut etre essayer avec la version inferieur pour voir si tu peux telecoder en manuel.
Toi non plus tu n'a pas l'onglet rapport avec la version 9.23?
chaoui05 (20/04/2019)
Vieux 20/04/2019, 15h38   #7
HDIV6
Avatar de HDIV6
C3 2012 Ça vient de le projet can2004. Bsm 2010 est issu du projet can 2010.
The Following User Says Thank You to HDIV6 For This Useful Post:
Vieux 20/04/2019, 15h47   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
je pense
c'est soit compresseur a embrayage ou compresseur a cylindrée variable
c'est l'un ou l'autre , mais pas les deux présent (pas sure )
ou sinon essayer avec diagbox 7.57
Vieux 20/04/2019, 16h18   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
salam
je pense
Salam, j'ai mis la même config que l'ancien. J'ai utilisé la version de notre ami Mr Rorry.
Vieux 20/04/2019, 17h53   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, avec l'ancien bsm tu as quoi comme defauts qui remontent? Avec le nouveau tu peux les effacer?
Vieux 20/04/2019, 19h07   #11
zenata
Avatar de zenata
Et le BSI , il dit quoi ????
chaoui05 (20/04/2019), jphp (20/04/2019)
Vieux 20/04/2019, 19h11   #12
salut oui en principe pas de codage a faire dans le BSM codage dans le BSI
@ bon week end
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
chaoui05 (20/04/2019), floadri (20/04/2019), jean-marc 10 (20/04/2019), Y.B tec (21/04/2019)
Vieux 20/04/2019, 21h24   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, sisi il y a bien un codage possible dans les BSM maintenant. Il est devenu un calculateur a par entiere. Tu a le vin de la C3 Chaoui05?
The Following 5 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
adiago (21/04/2019), chaoui05 (20/04/2019), j-sky (20/04/2019), jphp (21/04/2019), rotax (27/04/2019)
Vieux 20/04/2019, 21h36   #14
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,avec l'ancien bsm,la clim était fonctionnelle.Le bsi est celui d'origine,donc telecodage original,pas de défauts particuliers.Pour répondre à mon ami jphp,le bsm est telecodage sur ces modèles.J'essayerai de donner le vin dès que possible.
jphp (21/04/2019)
Vieux 20/04/2019, 22h12   #15
zenata
Avatar de zenata
Débrancher la batterie
Attendre que le BSI s’arrête complètement (10 min environ)
Déconnecter les branchements du BSM
Desserrer l’écrou avec une clé a pipe de 13
Sortir le BSM (attaché par 3 encoches facilement enlevable avec un tournevis)
Déclipser le support des master fusibles situé en dessous du BSM
Installer le nouveau et reclipser le support master fusibles
Rebrancher les connecteurs et la batterie
Mettre le contact et attendre 2 min que tout le monde s'initialise !
Démarrer le moteur.
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adiago (24/10/2021), chaoui05 (21/04/2019), jphp (21/04/2019)
Voici pour vous un vierge uch dacia 2010- clio symbol 2010- 8201068828 juju64 Immobilizer dumps/solutions 0 18/01/2015 16h13
télécodage calculateur airbag IBIZA 2010 formator2 Airbag 3 22/07/2014 17h07
vend bosch esitronic 2010/1 + 2010/2U grinovsky Vente, Achat, Echange 12 17/12/2013 20h15
Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 Auto16 Automobile en général 1 26/12/2011 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
