salut tout le monde
j ai une opel astra 1.7 dti de 2001 qui ne demarre plus, le compteur ne s allume plus. j ai controler les fusibles et verifier la tension tout est ok. la personne a changer la batterie par une neuf au paravant mais rien. pensez vous que le probleme peux venir du compteur? le demarreur se lance. si quelqu un a un lumiere qu il m eclaire. merci d avance Dernière modification par jphp ; 22/04/2019 à 19h56. |
salut l'immo n'est pas dans le compteur la dessus , tu controle comment tes fusibles ??
controle sous volant le neyman a la lampe temoin il te manque une alim peut etre directement sur la batterie !? @ bon week end |
jphp merci pour ta reponse
pas bete meme si j ai un doute sur le neiman car en metant le contacte meme si le compteur ne s affiche pas j ai un bruit sonor pour la porte ouverte et j ai les feu et j ai aussi le demarreur qui se lance apres pas faux car sur zafira et astra ils ont souvent des problemes je vais verifier. |
Salut Martinn
le diag , il dit quoi ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | martinn (20/04/2019) |
jarrive pas a communiquer avec l ecu mais body immo ya rien avec opcom
avec easydiag il donne rien non plus, j ai recuperer la sonde delphi pour voir je testerai car la voiture date de 2001. |
jphp bien vu c est le neiman j ai ouvert la parti plastique ou il y a le truc en metal et ou il y a le systeme de rotation j ai mit un tournevis et bingo le tableau s est allume.
sujet clos merci a jphp et zenata pour votre participation. |
| The Following 4 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post: |
| Opel Astra | jardini | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 28/05/2016 10h19 |
| Problème pompe Astra 1.7dti | r1lef | Réparation & Programmation | 9 | 17/09/2014 23h14 |
| immo opoel astra G 1.7dti | farid iddir | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/06/2014 09h14 |
| module pompe injection opel 1.7dti opel | formator2 | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 16/06/2014 10h43 |
