Bonjour ;
J'ai des problèmes de perte de puissance sur mon C4 Grand Picasso de 2007 HDI, j'ai changé la vanne EGR il y a 2 ans environ, des membres du forum conseillent la suppression pure et simple de la vanne EGR en la fermant mécaniquement avec une plaque en tôle ou en aluminium et surtout de faire un EGR OFF dans la calculateur. Je une personne dans ma région qui pourrait m'aider à faire la manipulation, j'ai acheté pour l'occasion un BDM 100 que je n'ai jamais utilisé. Pour infos, c'est un Citroën C4 Grand Picasso 1.6 HDI ( FAP ) de 2007 avec 165000 kms, le moteur c'est un DV6, type 9HZC, calculateur EDC16C3 Les défauts sont les suivants : P1351 : Circuit relais préchauffage Caractérisation du défaut : Relais alimenté et bougies jamais alimentées Statut : Défaut permanent origine : local Variables associées au défaut P2143 : Commande vanne EGR électrique Caractérisation du défaut : circuit ouvert vanne fermée Statut : intermittent . origine : local Variables associées au défaut P2144 : Commande vanne EGR électrique Caractérisation du défaut : court-circuit à la masse (vanne fermée) ou court-circuit au plus (vanne ouverte) ou température excessive sur pin calculateur moteur Statut : intermittent . origine : local Variables associées au défaut P0490 : Signal de recopie position vanne EGR électrique Caractérisation du défaut : Ouverture de la vanne trop petite Statut : intermittent . origine : local Variables associées au défaut P3007 : Signal débitmètre Caractérisation du défaut : Débit d'air trop faible Statut : intermittent . origine : local Variables associées au défaut P1459 : Signal de recopie position vanne EGR électrique Caractérisation du défaut : Vanne bloquée ouverte en roulage Statut : intermittent . origine : local Variables associées au défaut P0401 : Circuit d'air Caractérisation du défaut : débit d'air supérieur à la consigne Statut : intermittent . origine : local Variables associées au défaut P0489 : Signal de recopie position vanne EGR électrique Caractérisation du défaut : Ouverture de la vanne trop grande Statut : Défaut permanent origine : local Variables associées au défaut P1162 : Signal de recopie position vanne EGR électrique Caractérisation du défaut : Vanne collée en roulage Statut : Défaut permanent origine : local Variables associées au défaut Cordialement |
ta perte de puissance est surement lié a tes defauts debimetre |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Walid25 (22/04/2019) |
A ta place, je supprimerai la vanne EGR en mettant aussi une plaque vu que ta vanne est HS. J'efface les defauts et un nouveau diagnostic et si les défauts du debimetre ressortent, je changerai le débimètre ! |
#5 | |
Slt Amellmed ; Pour la suppression de la vanne EGR justement, est-ce qu'il suffit juste de mettre une plaque en tôle ou est-ce qu'il y a autre chose à faire comme la reprogrammation du calculateur, car ma voiture est équipée du frein électrique , |
Slt,
Il faut la supprimer au niveau du calculateur. Je l'ai fait moi même avec un BDM 100. Fait attention en ouvrant le calculateur de ne pas l’abîmer !!!! Une fois la lecture faite supprime ta vanne et n'oublie pas de supprimer le FAP aussi, sinon il va s'encrasser rapidement (vu que tu supprime la vanne) et le vider physiquement (que la partie FAP pas le catalyseur). |
| The Following User Says Thank You to amellmed For This Useful Post: | Walid25 (22/04/2019) |
#7 | |
Slt ; J'ai acheté un BDM 100 il y a 2 ans de cela, il est encore sous emballage, je ne l'ai jamais utilisé, j'avais préféré changer la vanne EGR à l'époque, je ne connais pas le principe de fonctionnement et comment extraire et modifier le fichier et surtout, je ne veux pas m'aventurer à bidouiller le calculateur au risque de le flinguer ou de faire des boulettes, l'idéal serait de trouver quelqu'un dans ma région qui s'est connait pour le modifier, certaines personnes disent qu'en mettant la plaque en tôle, il suffit juste de débrancher la vanne EGR électriquement et le problème est résolu, il y aura certes des défauts lors d'un d'un diagnostic, mais aucun défaut ne remonte sur l'ODB. |
Je ne suis pas sur qu'aucun défaut ne remonte à l'ODB, une fois débranché, le calculateur va s'apercevoir que la vanne est débranché et hop defut à l'ODB. Sinon c'est trop facile !
Pourquoi tu ne tentes pas un nettoyage ou au pire le changement de cette vanne ? |
| The Following User Says Thank You to amellmed For This Useful Post: | Walid25 (25/04/2019) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si t pas sûr de toi achète toi un mpps ou un kess tu pourras extraire la cartographie par obd sur ce type de calculateur.
Puis faire un egr off et réinjecter sans ouvrir le calculateur vu que tu n’es pas à l’aise. Après comme dit ça te permettra d’écarter si après le egr off y’a pas un souci de débitmètre aussi A+ |
le fap,je le laisserai comme il est
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Walid25 (25/04/2019) |
salut tu peux lire la flashe par obd sans ouvrir le calculateur !! avec un MPPS ou un galletto tu la post ici on fait ton EGR off
si ta vanne reste bloquée ouverte il faudrat la fermée ! les gaz remonte jusqu'au débitmetre et le flingue en mm temps !! @ Dernière modification par jphp ; 22/04/2019 à 20h24. |
| Aide montage bouton frein à main électrique Citroën C4 Grand Picasso | Walid25 | ABS, ESP, DSC | 3 | 09/11/2018 08h03 |
| Aide contrôle faisceau électrique Citroën C4 Grand Picasso | Walid25 | ABS, ESP, DSC | 30 | 09/02/2017 15h51 |
| Aide vanne EGR Citroën C4 Grand Picasso en Franche-Comté | Walid25 | Peugeot, Citroën | 15 | 23/01/2016 11h09 |
| suppression vanne egr A6 2L 140 TDI | rach84 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 31/08/2014 11h11 |
| Suppression de la vanne egr C5 1.6 hdi fap edc16c34 | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 10 | 28/10/2013 19h45 |
