![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai un probleme avec température et ventilateur radiateur alors j ai chercher une calculateur la meme que la mien j ai dessouder les 2 l eprom 95160 et je souder l origine sur calculateur qui chercher a la casse mais la voiture ne démarre pas je demande est ce que il faut un telecodage pour la calculateur meme avec le l eprom origine
#2 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les 2 calculos sont de ref identiques ? SW et HW ? |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami c'est quoi déjà comme ecu bosch edc16c34 ou quoi ou Siemens.
valeo j34p mais c bon mnt démarre problème de soudure
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h28 ---------- mais changement de calculo na pas régler le problème de T° 100° et ventilateur ne déclenche pas mémé j ai changer ventilateur avec radiateur + 2fois la résistance sur la radiateur je c pas le problème vient de quoi mémé avec diagbox 1eme et 2eme vitesse actionner sans problème ventilateur avec clim fonctionne diagbox defaut p0485 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, si tu as vérifié le thermostat, le relais, la sonde de température moteur, alors penche toi sur les fils qui arrive sur le ventilo, l'erreur p0485 peut venir d'un problème de faisceau. tiens nous au courant.
#7 | |
j aime bien c qlq 1 me donne un lien pour le revu technique de c3 essence après 2005 ou le shema de câble de la calculateur vers ventilo |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
donne plaque imma en mp
bonjour mp envoyé
#10 | |
petite note court circuite les fils du multimetre et releve car il peut avoir une legere derive sur celui du a la qualite du cable du multimetre bon courage |
vila desolé du retard un thanks
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
C'est moteur TU3A ?
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
#15 |
Hello,
Regarde si ça aide c3_tu3a_kfv_refroidissement.rar
| swap calculateur johnson controls j34p | wassim | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 27/01/2016 23h18 |
| SWAP 93C56 sur calculateur denso | Oz91 | programmation & synchronisation de clé | 11 | 11/12/2015 23h39 |
| swap calculateur opel astra 1.4 with ME7.6.1 | figo95 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 31/12/2012 11h20 |
| Besoin d'aide calculateur MM 1AP.81 | ptitom33 | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 26/11/2010 14h59 |
