Bonsoir les amis . Megan 3 1.5 dci 90ch FAP . problème fumée noire à l'accélération . diag 0 défaut en mesure paramètre tt est conforme( pression gasoil pression suralimentation....) . Merci
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami fumé noir avec fap... Elle et pas plutôt defaper..
Nn par encore defaper .Je vérifié bien les valeurs des sondés température fap el le capteur pression différencille
J'ai du mal à comprendre une voiture faper normalement ne fume pas.. État du filtre à air état des durites échangeur etc j'ai jamais vue une voiture faper fumer..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mouka (22/04/2019) |
Avec le fume noir Oui logiquement le filtre à particules doit être encrasse mais pas de problème des ce côté la . Filtre à air changé. Circuit d'air bien vérifie pas de fuite . Reste les injecteurs mais elle démarre normalle et pas de manque de puissance. Bizare
#6 | |
tu dois surement mal avoir lul es parametre de fonctionnement. une fumée noire = trop de gasoil brulé. tu as surement une fuite d'arrivée d'air apres turbo ou une vanne egr bloqué entreouvert. @+ |
Vanne EGR bloqué partiellement ouvert oui logique . Piste à suivre .
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifier l'injecteur 5
Salut les amis . Problème trouvé e régler cause durite admition en alaminuim entre vanne egr w collecteur admission totalement bouché . Ce la merde pour le nettoyée donc je le change par une neuf . Conclusion vanne egr= tuer moteur diesel. Merci
| Scénic fumé noir | ishams2002 | Mécanique générale | 7 | 21/07/2017 21h36 |
| 307 hdi 1.6 90 ch fume noir | bbert90 | Mécanique générale | 25 | 26/05/2015 10h56 |
| Laguna 2 fume noir | bej 974 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 15/08/2012 10h35 |
| BMW 5.20 E60 fumé noir | Amine-TE | BMW | 19 | 25/07/2011 21h54 |
