Vieux 26/04/2019, 16h09   #1
Alex3924
Avatar de Alex3924
Alex3924 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème calculateur?
Suite à un témoin de préchauffage qui ne cessait de clignoter malgré le changement des pièces qui apparaissaient en défaut
sur ma Seat Léon de 2008 tdi 140cv.. Après avoir fait plusieurs garages et un électricien auto sans résultat. J’ai décidé d’ouvrir Mon calculateur EDC16U34. J’ai pu constater que la pâte thermique était toute sèche, je l’ai donc remplacé et là mon témoin de préchauffage ne clignotait plus pendant une petite semaine. Cela est revenu mais moins souvent qu’avant. Je pense que mon calculateur n’est pas en forme. Mais je n’en suis pas sûr et avant de le changer vu le prix, j’aimerai avoir vos avis sur le fait que la pâte thermique a réduit considérablement mon problème mais sans le résoudre.
Je précise que l’electricien Auto à fait tous les tests masses et autres sur ma voiture et tout fonctionnait.
Merci pour vos lumières.
Alex3924 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2019, 16h17   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt pour quel raison tu a ouvert le calculateur quel default au départ perte de puissance ou autre sais souvent qui peu y avoir le voyant de prechauffage qui clignote..
Vieux 26/04/2019, 16h27   #3
xdols
Avatar de xdols
xdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud of
Slt,
ta voiture démarre quand le voyant clignote?
Beaucoup de pbm ecu sur les tdi 140 golf v aussi.
Prend en un d'occasion avec meme numero ou compatible et si tu sais pas comment le cloner fait le faire par une personne du forum qui habite pas loin de chez toi.
Apres tu peux essayer toi meme avec un bdm 100 , parcontre la faut avoir plus de matériel.
Mais au final ca te coûtera beaucoup moins cher qu'au garage.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
fenril68 (26/04/2019)
Vieux 27/04/2019, 00h05   #4
Alex3924
Avatar de Alex3924
J’ai ouvert l’ecu Pour essayer de détecter une surchauffe même si je ne suis pas spécialiste. J
Ai tjrs les mêmes codes défaut qui reviennent à savoir le P0226. J’ai changé la pedale potentiomètre j’ai changé le boîtier papillon j’ai changé le débitmètre au cas où et là vanne egr. J’ai fait tester le turbo le refroidisseur des gaz d’échappements tout est bon. Ensuite direction électricien auto spécialiste VAG. Tout fonctionne. La voiture n’a plus d’accélération par intermittence alors que la pedale est neuve. Parfois j’ai le défaut boîtier papillon et il est neuf et j’ai aussi le capteur Arbre à came alors qu’il a été changé il y a deux ans. Bref des défauts bizarres qui me laisse penser que le calculateur a un défaut.
J’aimerai acheter un ÉCU d’occasion mais je ne connais personne pour le clonage.
Merci pour votre aide.
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
Quand je met le contact et que le préchauffage clignote de suite j’ai du mal à démarrer. Lorsqu’il ne clignote pas ça démarre très bien.
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h00 ----------
La voiture se met en mode dégradé. Parfois je peux rouler sans dépasser les 3000 T/mns et parfois elle n’accélère même plus. Obligé de couper le contact enlever la clé attendre 30 secondes et re démarrer. Et là cela te fonctionne.
Vieux 27/04/2019, 07h52   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
outil et soft diag ???
Post le scan complet
youcef_trik (03/05/2019)
Vieux 27/04/2019, 08h39   #6
Alex3924
Avatar de Alex3924
Avec Vagcom.
---------- Post added at 06h37 ---------- Previous post was at 06h27 ----------
J'espère Que le lien fonctionne.
---------- Post added at 06h39 ---------- Previous post was at 06h37 ----------
Vieux 27/04/2019, 08h45   #7
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Bonjour à tous
oui le lien fonctionne Alex3924
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2019, 11h35   #8
zenata
Avatar de zenata
19463 / P3007 / 012295 - Capteur de position d'arbre à cames (G40): pas de signal
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) allumé
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Câblage et / ou connecteur (s) de / vers le capteur de position d'arbre à cames (G40) défectueux
Capteur de position d'arbre à cames (G40) défectueux
Solutions possibles
Vérifiez les fusibles
Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / vers le capteur de position d'arbre à cames (G40)
Vérifier / remplacer le capteur de position d'arbre à cames (G40)
16610 / P0226
De Ross-Tech Wiki
Aller à: Navigation , Rechercher
Contenu
1 16610 / P0226 - Capteur de position de pédale d'accélérateur (G79): signal non plausible
1.1 Symptômes possibles
1.2 Causes possibles
1.3 Solutions possibles
1.4 Notes spéciales
Symptômes possibles
MIL sur
Puissance de sortie réduite
Causes possibles
Pédale d'accélérateur défectueuse ( très peu probable )
Problème de câblage
ECM défectueux
Capteur (s) d'O2
Solutions possibles
Inspectez et testez le câblage de la pédale d’accélérateur, voir Manuel de réparation.
Inspecter visuellement les capteurs d'O2 pour détecter les dommages
Vieux 27/04/2019, 12h23   #9
zenata
Avatar de zenata
Assurez-vous que la batterie et le système de charge fonctionnent correctement
Rechercher des problèmes avec le câblage brûlé ou coupé au capteur, ou la corrosion dans les connexions
Remplacer ou reprogrammer l'ECM
Ce code peut avoir divers symptômes , en fonction du fabricant.
Notes spéciales:
Les problèmes de capteur d'O2 peuvent également provoquer les codes d'anomalie suivants:
18565 / P2133 - Capteur de position du papillon 2: Signal trop élevé.
18560 / P2128 - Capteur de position d'accélérateur 2 (G185): signal trop élevé.
Dans certains cas, les capteurs d'O2 endommageront l'ECM. Ross Tech suggère de remplacer les capteurs d'O2 avant de remplacer un ECM pour ce type de problème.
Vieux 27/04/2019, 12h54   #10
Alex3924
Avatar de Alex3924
Oui tout cela a été fait. Je suis allé voir un électricien auto spécialisé Audi VW il a tout testé au niveau du câblage et des masses. La continuité des fils de la pédale au calculateur fonctionne. La platine fusible moteur à même été enlevée et testée elle fonctionne parfaitement. L’´alternateur fonctionne la batterie est bonne. Il pense aussi au calculateur mais il n’en est pas sûr à 100%.
Il ne trouve pas l’origine de la panne du G79 et du G40 qui survient quasi tous les jours. Sauf cette semaine depuis que j’ai remis de la pâte thermique ça le fait largement moins souvent.
---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h53 ----------
Mon véhicule n’a pas de FAP.
Vieux 27/04/2019, 13h34   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, demande a ton specialiste de te preter un calculateur (qu'il aura cloné) pendant une semaine pour tester
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2019, 13h46   #12
Alex3924
Avatar de Alex3924
J’y ai pensé mais il en a pas.
J’aimerai faire ça avant d’en acheter un d’occase.
Vieux 27/04/2019, 20h33   #13
Alex3924
Avatar de Alex3924
Par défaut Ecu
[IMG]44AAE108-EB26-4DC2-B64E-4F881799F6D5.jpeg[/IMG]
J’y connais rien mais est ce que c’est normal d’avoir ce genre de tache plus sombre dans mon ÉCU ? (Voir flèches)
Comme des auréoles.
Vieux 27/04/2019, 21h13   #14
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Salut oui normal c'est du vernis protecteur contre l'oxydation
Tu es d'où?
si un membre est proche de toi ça ira plus vite
si il faut j'ai un edc16U34 de côté prêt à être monté
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2019, 21h21   #15
Alex3924
Avatar de Alex3924
Ok merci pour ta réponse.
Je suis du val d’Oise.
Problème 206 BSI/Calculateur everson29 Peugeot, Citroën 8 22/01/2017 21h40
Probleme calculateur 106 s16 Nico 76 Réparation & Programmation des calculateurs 0 21/10/2016 22h26
Problème calculateur hadil Peugeot, Citroën 13 18/02/2016 21h01
probleme calculateur C3 electro_bordeaux1 Peugeot, Citroën 25 02/05/2013 13h12
probleme calculateur dounga Peugeot, Citroën 9 24/05/2009 00h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
