Vieux 27/04/2019, 01h49   #1
jewihh
Avatar de jewihh
jewihh is on a distinguished road
Par défaut perte de cle pour 307
salut tout le monde
après la perte des clés d'une 307 cc modele 2004 phase 2.0l 16v calculateur mm6lp.51 bsi valeo !
alors,g démonté la colonne de direction pour refaire l'empreinte mécanique puisque c'est coûteux d'avoir des nouvelles clés depuis le concessionnaire, j'ai fait l"extraction du code pin après lecture de l'eprom de la bsi 95160, et j'ai procuré une puce vierge pcf 7936 id 46 !
alors donc le bsi accepte la programmation de la clé "apprentissage et telecodage avec pp2000, j'ai vérifié depuis mesures et paramètres sous rubrique antidémarrage !
le problème est le calculateur moteur qui est verrouillé !
la page antidemarrage du calculateur indique que celui ci est verouillé et que la reponse du bsi est "????"
des points d'interrogations !
de l'aide s'il vous plait
---------- Post added at 00h49 ---------- Previous post was at 00h45 ----------
autre chose....
j'ai pensé devoir virginiser le calculateur moteur puisque le bsi il est deja
alors g choisi de le lire en obd avec une "kess" clone celui ci ne repond pas
jewihh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2019, 07h31   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut le protocole codage clef aboutit bien ?? Poste photo paramètre bsi
Vieux 27/04/2019, 10h31   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ou ton ecu n´est pas alimenté en plus 12v
Vieux 27/04/2019, 23h48   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par jewihh Voir le message
salut tout le monde
autre chose....
salut 95 euros ht la clef c'est couteux ?
tous le mal que tu peu te donner juste pour une clef . pour le calculateur il faut ouvrir et lire kess et autres ne feront que la carto donc pas de partie immo .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
jah83 (05/05/2019), pouettedu76 (28/04/2019)
Vieux 28/04/2019, 17h46   #5
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut surtout que la clé simple ( pas le plip ) juste pour avoir l'empreinte coûte une trentaine d'euros !!!
The Following 3 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (28/04/2019), jah83 (05/05/2019), pouettedu76 (28/04/2019)
Vieux 28/04/2019, 17h48   #6
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Au pire du pire rien besoin de demonté
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
Vieux 05/05/2019, 22h00   #7
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
alors la voiture demaarre
lecture du ecu avec ktag en pinout puis virgin partiel avec uid3 puis telecodage avec leixia
tt ca pcq la carte grise les cles et tt les papiers sont perdus !
slt c est quoi uid3?
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2019, 22h06   #8
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par repcles Voir le message
Salut l'ami
Universal immo decoding tool 3 de ecuvonix
Vieux 05/05/2019, 22h48   #9
bbpeck
Avatar de bbpeck
bbpeck is on a distinguished road
Salut à tous,
Jewih, je suis le post depuis le début, comment as tu refait une empreinte en démontant la colonne ? Il y a un code sur le neiman ? À introduire dans une machine à tailler les clés ?
J’ai souvent se problème et doit me référer au code constructeur par le VIN, mais si le neiman a déjà été changer, le code de taillage de la clé n’est pas bon.
Merci de ta réponse.
bbpeck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2019, 23h00   #10
dedz
Avatar de dedz
Envoyé par bbpeck Voir le message
Salut à tous,
Salut tu l as dou le code de gravure grace au vin tu le paye ?
Vieux 05/05/2019, 23h21   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par dedz Voir le message
salut sur psa facile d'avoir le code si tu connais du monde vraiment pratique sur du perte total . et 90% des agents t'envoie boulet pour ça trop de risques et 0 gains pour eux
encore une faite ya quelques jours .
couplé a a une machine automatique c'est un régal.
dedz (06/05/2019)
Vieux 06/05/2019, 00h36   #12
dedz
Avatar de dedz
Je prefere la methode manuel plus rapide je pense
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h31 ----------
Dailleur je compte faire des formation la dessus di sa interesse j ouvrirai un poste pour sa
Vieux 06/05/2019, 00h40   #13
bbpeck
Avatar de bbpeck
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut à vous deux,
Exact, une connaissance chez Peugeot, et une chez Citroën, quelques services de temps en temps, et quand une perte totale des clés, avec le vin ils sortent le code taille, couplé à une condor ou Silca, et roule.
Tu peux développer ta technique manuel ? Je ne vois pas de quoi tu parles ?
Vieux 06/05/2019, 00h47   #14
dedz
Avatar de dedz
Salut à vous deux,
Decodé la serure ou neyman
jah83 (07/05/2019)
Vieux 06/05/2019, 00h53   #15
bbpeck
Avatar de bbpeck
Ah oui effectivement, mais la technique du démontage est un peu plus longue que le fameux code [emoji1]
Sinon j’utilise parfois, lorsque pas de dispo en concession, un décodeur direct de serrure, c’est pas mal aussi pour la lecture du barillet.
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
perte de puissence zorg Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 30/12/2017 20h48
perte AUX BMW serie 1 kdo75 Autoradio et Navigateur GPS 4 30/11/2017 14h21
Perte kilometrage 206 CHATONDU38 Tableau de bord (Dashboard) 8 05/07/2015 16h57
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
