Vieux 30/04/2019, 18h30   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Par défaut DPF off Scenic edc16c3
Slt,
Qui pourrait me faire ce dpf pour un vieux Scenic 2.
Fait avec Dpf remover mais pour moi trop de modifs de faites.
Merci d'avance.
Type de fichier : rar 8200462103 scenic fap.rar (46,5 Ko, 9 affichages)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 30/04/2019, 19h59   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Salut chaoui, sur dpf remover il y a 2 versions edc16C3-9.21 et une des 2 fonctionne j'ai deja essayer, je te les postes au cas ou...
Type de fichier : rar 8200462103 scenic fap.rar (87,4 Ko, 5 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chafi (01/05/2019), chaoui05 (30/04/2019), fenril68 (30/04/2019), prinzo57 (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 20h47   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
attention sur ces model toujours simulé un remplacement fap avant d'injecté le mod....
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
amine08 (01/05/2019), chaoui05 (30/04/2019), gringoss (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 21h31   #4
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
exact, simulation fap neuf, débrancher capteur temp fap + capteur différentiel
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to gringoss For This Useful Post:
chafi (01/05/2019), chaoui05 (30/04/2019), Pelican (30/04/2019), prinzo57 (30/04/2019)
Vieux 01/05/2019, 15h52   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,aujourd'hui c'est pas mon jour!!
Perte des codes injecteurs sur ce ecu.
Mais ni clip,ni Delphi renolink.. ne veule coder ces fichus codes!!
Mode dégradé du coup.Batterie débranchée avec le temps d'attente nécessaire mais rien.
Une astuce?
Vieux 01/05/2019, 16h10   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
la lecture injos est proposée dans ksuite mais le mal est fait...
essaye de mettre 4 fois le même code a la clip
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chaoui05 (01/05/2019), prinzo57 (01/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 16h30   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
C’est une lecture obd ? j’ai lu quelque part qu’il faut lecture/écriture moteur froid sinon risque de perdre les codes injecteurs.
Il faut ré écrire la flash d’origine
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 01/05/2019, 17h01   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
même froid les codes inj peuve sauté en particulier sur ce model,ce que moi je ferais a ta place .
-injecté l'ori et essayé de les recodé
-faire une sauvegarde des codes inj
-et injecté le mod.
tes sur de tes numéros parce-que une faute est sa passe pas ????
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
bkprog13 (01/05/2019), chaoui05 (01/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 17h13   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt c'est bon ,j'ai fais le boulet ,juste une lettre de différence .
Merci.
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h05 ----------
Du coup comment vérifier si le dpfoff est bon à la clip?
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
bkprog13 (01/05/2019), nasisamy (01/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 17h17   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
si le fap est vidé, en essaie routier tu auras rapidement un défaut fap detecter absent avec ou pas perte de puissance si la solution n’est pas bonne
Vieux 01/05/2019, 17h25   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
bkprog13 a tout dit ....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Scenic 1.9 dci 120 edc16c3 kaisen Chiptuning 2 04/10/2017 11h39
defap Scenic 2 EDC16C3 verbatime Chiptuning 11 20/09/2017 00h32
egroff scenic 2 edc16c3 azwa44 Chiptuning 4 11/07/2017 13h27
EGR OFF edc16c3 Scenic dci 120 cv stef167 Chiptuning 12 11/08/2015 09h22
EGR OFF edc16c3 Scenic dci 120 rosco2012 Chiptuning 3 13/11/2014 15h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h57.
