Vieux 01/05/2019, 11h55   #1
tursio46
Avatar de tursio46
tursio46 is an unknown quantity at this point
Par défaut meriva 1.7 cdti aucun contact
Sur une meriva 1.7cdti qui ne met pas le contact quand on tourne la clé (tableau de bord éteint). Par contre le démarreur fonctionne, bien sûr elle ne démarre pas. Pas de plus après contact sur la prise obd. L'autoradio s'allume à la mise sous contact (c'est le seul). La colonne se débloque bien quand on met la clé. J'ai vérifié toutes les masses, tous les fusibles et relais... Avez-vous déjà eu le cas et dans quelle direction chercher ? Merci
tursio46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2019, 13h02   #2
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
voir mon sujet opel astra g 1.7 dti. jphp m avait repondu le neiman et il a eu raison je pense aussi que tu as un probleme de contacteur neiman.
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
jphp (10/05/2019), tursio46 (07/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 13h08   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Aussi, contrôler masses moteur<> caisse
Vieux 01/05/2019, 16h28   #4
gary89
Avatar de gary89
bonjour quelle année ? si c'est un meriva a certainement neiman ou contacteur neiman
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 07/05/2019, 15h49   #5
tursio46
Avatar de tursio46
merci pour vos reponses contacteur neiman changé masse verifié c est une année 2007 pas d evolution le proprietaire ma dit que le compteur s eteigné parfois en roulant sans consequence sur le fonctionnement du vehicule jusqu a maintenant ou elle ne veut plus demarrer
Vieux 07/05/2019, 17h25   #6
gary89
Avatar de gary89
le fusible F2 dans l'habitacle alimente la prise diag (en borne 16) ce fusible alimente aussi le compteur le module immo .contrôle déjà si le fusible F2 et bien alimente
tursio46 (10/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 10h00   #7
tursio46
Avatar de tursio46
salut fusible f2 ok et tous les autre aussi merci
Vieux 10/05/2019, 23h50   #8
gary89
Avatar de gary89
le fusible f2 alimente directe la borne 16 de la prise diag ,il y a une seul prise en pied de caisse gauche
tursio46 (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 09h38   #9
tursio46
Avatar de tursio46
merci gary je vais chercher de ce coté la
opel meriva 1.6 cdti 2015 atlon2 Opel-Vauxhall, Saab 7 13/04/2018 15h54
Meriva B 1.7 CDTI en panne ! charlydiag Opel-Vauxhall, Saab 14 06/05/2017 04h15
Opel meriva 1.7l CDTI djspike Opel-Vauxhall, Saab 12 10/04/2017 13h18
meriva 1.7 cdti 100 portugallands Opel-Vauxhall, Saab 5 10/10/2015 22h29
calculateur meriva 1.7 cdti satanas1 Opel-Vauxhall, Saab 26 19/06/2015 07h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
