Salut a tous,
Je suis devant un panne vicieuse Sur un Mercedes S400 CDI airmatic 2001-2002 Le véhicule a passé 3ans a l'arrêt. Le véhicule ne démarrait plus. J'ai changer des fusibles (200A, 60A) Puis refait les connections électrique des 3 boîtier SAM Les relais on été changé aussi. Le véhicule démarre, mais l'airmatic ne fonctionne pas. Le compteur a son rétro-éclairage HS, il fonctionne mais n'est pas visible au diag :/ Quand j'actionne le relais a la main, le compresseur se met en route. J'ai contrôlé tous les points, pas de fuite ou de problème de connectique. Le calculateur airmatic a aussi été remplacé ( l'ancien avait des composants fissuré et une piste brûler) Bref en défaut sur cet ecu j'ai : C1026 défaut communication can, module colonne direction, antidemarrage, combiné instrument C1320 electrovanne avant gauche 1 C1321 electrovanne avant gauche 2 C1322 electrovanne avant droit 1 C1323 electrovanne avant droit 2 C1324 electrovanne arriere gauche 1 C1325 electrovanne arriere gauche 2 C1326 electrovanne arriere droit 1 C1327 electrovanne arriere droit 2 C1333 valve charge réservoir pression centrale airmatic C1334 soupape commande niveau avant gauche C1335 soupape commande niveau avant droit C1336 soupape commande niveau arrière gauche C1337 soupape commande niveau arrière droit C1338 soupape surpression détendeur C1517 uce erreur interne, niveau critique du véhicule essieu arrière C1402 relais compresseur Cela ressemble a un défaut communication entre le calculateur airmatic et ses composant :-/ Bizarre. quelqu'un a déjà eu ca ? |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | tony60 (03/05/2019) |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | sadna (03/05/2019) |
c'est pour te permettre de localiser tous les composants
Il te faut DAS XENTRY , c'est ce soft qui te donne
les procédures guidées
j'ai deja localisé tous les composants grace a ce lien :
https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=761760 |
https://fr.scribd.com/doc/138758517/...nz-Can-Network
file:///H:/mercedes/mercedes%20technical%20training/w220/w220/contents/Default.htm
Probleme resolu,
connectique du calculateur airmatic gravement rouillé, apres une refection complete, le systeme fonctionne. reste que le compresseur ne donne pas assez d'air pour lever la voiture, mais ca ce n'est plus mon probleme. @ cloturé. @+ |
Regardes le filtre sur le compresseur .........
| probleme airmatic wdb211 | brahimlamgarbi | Mercedes Benz | 9 | 25/02/2018 21h51 |
| Mercedes S (w220) 320 CDI | rg37 | Mercedes Benz | 3 | 15/12/2015 23h51 |
| Suspension Airmatic w211 | adrar | Mercedes Benz | 3 | 28/09/2014 15h20 |
| Probleme eclairage Mercedes W220 | danyparis | Mécanique générale | 2 | 27/08/2014 22h10 |
| Compteur w220 problème éclairage | beonce | Compteur kilométrique | 3 | 30/06/2011 22h53 |
