Vieux 06/05/2019, 13h21   #1
Portugal330D
Avatar de Portugal330D
Portugal330D will become famous soon enough
Par défaut Probleme porte laterales electrique peugeot 807
Bonjour a tous. J'ai un soucis assez bizarre sur un 807 phase 1 (non can ), les portes arrière latérales électriques fonctionnent aléatoirement. Au début elles ne fonctionnaient pas, dans pp2000 j'avais un défaut de serrure avec contact intégré, j'ai réussi a solutionner le problème.
J'ai du débrancher l'un des connecteurs du boitier qui gère les portes pour vérifier l'états des fiches car je n'avais aucunes communication avec le boitier qui gère les portes ( boitier de porte non détecté dans le BSI… ), après ça les portes fonctionnent parfaitement avec : la télécommande, a la poignet et avec les boutons dans le véhicules.
Apres 5 minutes, le temps de ranger les outils je test et là plus rien fonctionne, les portes ne s'ouvre plus électriquement, ni avec la télécommande, ni a la poignet ni avec les boutons intérieurs…
Je branche pp2000, pas de communication avec le boitier qui gère les portes ( boitier de porte non détecté dans le BSI …) Je retourne dans le coffre, débranche et re-branche le connecteur et là tout refonctionne parfaitement. Le seul défaut qui reviens dans pp2000 c'est un défaut d'initialisation des portes.
J'ouvre et re-ferme manuellement, plus de défaut. J'attends 5-10 minutes et rebelotte le même problème, plus rien ne fonctionne et plus de communication avec le boitier.
Si je débranche et re-branche ça fonctionne a nouveau. Le problème ce répète tout le temps…
Vous avez des idées ou déjà rencontré ce problème?
Je vous remercie d'avance bonne journée.
Portugal330D est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2019, 16h16   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Constructeur PEUGEOT
Modèle 807 (2002-…)
Type d'incident Incident divers Sont concernés :
2 Risque d'ouverture des portes latérales coulissantes
quand le véhicule est en marche. 7 400 exemplaires.
Date de rappel septembre 2003
je pense , il faut une mise a jour ????????
Portugal330D (06/05/2019)
Vieux 06/05/2019, 16h41   #3
Portugal330D
Modèle 807 (2002-…)
Merci pour l'info, tu penses qu'on peux le faire avec pp2000? ou il faut absolument passer par un garage de la marque?
Vieux 06/05/2019, 17h03   #4
zenata
Avatar de zenata
Lorsque tu fais ton diag , vas dans paramètres
post version software , hardware , valeurs ......etc .........
post une photo avec étiquette calculo des portes (il faut démonter )
nettoyer la fiche qui est branché sur le calculo des portes avec nettoyant contact
Vieux 06/05/2019, 17h17   #5
Portugal330D
Merci Zenata, je regarde pour faire ça des que je peux :)
Vieux 16/05/2019, 12h19   #6
Portugal330D
Bonjour a tous. J'ai réussi a noter les réf du boitier de porte, les voici :
Texton
1488 7800 80
Index:j date:a3
Hw:3e sw:91
30676688 30/01/03
Ste PSA 17 887 810 99
Et ce que j'ai réussi a trouver sur pp2000 en photo. Je ne sais pas si ça peut avancer l'histoire.
Type de fichier : jpg IMG_20190516_105002.jpg (105,3 Ko, 8 affichages)
Vieux 16/05/2019, 12h38   #7
zenata
Avatar de zenata
quand tu vois le prix du module en occas , c'est pas excessif
te prend pas la tete , tu le change , mais prend que des ref de fabrication
au dessus de 2003 (2004 et plus )et tu auras la mise a jour avec ton soucis solutionné
par ex : https://www.megaparts.eu/index.php/en/product/19722814
Portugal330D (16/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 13h00   #8
zenata
Avatar de zenata
sur le lien , pardon version sw 91
je pense , il faut une version supérieur
je n'ai jamais rencontré ce probleme
mais concernant les rappels , c'est une source sure :
7 400 exemplaires.
---------- Post added at 11h00 ---------- Previous post was at 10h52 ----------
https://www.xdalys.lt/en/33560697
sw : 92
Vieux 16/05/2019, 13h34   #9
Portugal330D
Merci zenata, je vais regarder pour changer le boitier. Pour le rappel, j'en avais entendu parlé ��. Je te tiens au courant de l'avancement.
Vieux 27/06/2019, 20h50   #10
Portugal330D
Bonsoir à tous, un petit retour sur le 807. J'ai commandé le boitier comme Zenata me l'a conseillé. Après remplacement toit fonctionne parfaitement ���� encore un grand merci a vous.
probleme boutons porte av gauche golf 4 languedocdiagnostic Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 27/09/2018 17h52
probleme sentralisation porte zorg Renault, Dacia, Nissan 5 13/11/2017 20h35
Probleme touran porte medimar Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 10/02/2014 19h38
probleme porte 307 sw jlemarechal Automobile en général 1 10/01/2012 15h30
207 probleme centralisé de porte mehdifree Transponder, code pin 1 08/05/2011 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
