Vieux 06/05/2019, 16h15   #1
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
Par défaut Galleto V54 - sid801
Bonjour a tous,
J'ai recu mon galleto V54 pour reprog ma xsara.
Il me demande de brancher :
-K-LINE (fil jaune du V54 - c'est noté L-Line, j'ai lu que certain l'utilise en K-line)
-Mettre le fil boot au pin28 de la 29F400 a la masse (je n'arrive pas a trouver d'image montrant le pin28)
J'ai trouvé cette information sur le net mais sa ne convient pas :
Ne voulant pas faire de connerie, je prefere attendre un oeil aguerrit .
Merci d'avance
Jonathanv8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2019, 16h31   #2
Jonathanv8
Voici ma 29f400 de mon calculo , une ame charitable pourrait me dire ou se trouve le pin28:
---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h28 ----------
Ne trouvant pas de bouton pour supprimer l'image pour vous mettre la photo a l'orizontal
Vieux 06/05/2019, 16h39   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
salut l'ami
tu vois le point rond sur la flash tout en haut à gauche sur le composant ?
cela represente le pin 1
en exemple une photo tu vas comprendre direct
Type de fichier : jpg pinout-29f400bt.jpg (16,6 Ko, 96 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
autodiagauto (05/02/2021), Jonathanv8 (06/05/2019), MaghrebGenius (08/08/2020)
Vieux 06/05/2019, 16h46   #4
Jonathanv8
salut l'ami
Merci l'ami de l'aide , j'ai reperé grace a toi
Vieux 06/05/2019, 17h16   #5
Jonathanv8
J'essaye de trouver le shema de branchement du calculateur avec mon GalletoV54 mais impossible de mettre la dessus !!!
Je fouille sur la toile mais là, je suis desespéré
Vieux 06/05/2019, 17h31   #6
Mat37
Avatar de Mat37
Salut l'ami,
Pour toi : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=63898
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 06/05/2019, 17h42   #7
Jonathanv8
Envoyé par Mat37 Voir le message
Mat37, je n'ai pas préciser mais en BOOT MODE !!
Le pin out, je l'ai trouvé mais mon V54, n'en veut pas
---------- Post added at 05:42 PM ---------- Previous post was at 05:34 PM ----------
Sur le lien que tu m'as donné une personne parle du Boot Mode mais n'y arrive pas!!
Staza a essayé cela sur son siemens 801A :
- +12 = mettre C3 + G4 rouge
- H4 noir -(masse)
- Kline B4 vert.
- Boot mode Pin 28 gris.
Est ce que c'est la bonne procédure ?
Quand on met le pin28 sur la 29F400, on le met une fois sur la masse et on enleve juste la masse, on laisse le boot sur le pin28?
Vous m'avez compris dans mes explications?
Vieux 06/05/2019, 17h53   #8
Mat37
Avatar de Mat37
Salut sur tes images tu ne le selectionne pas en boot mode, normal que ca passe pas !
Choisi dans l'onglet qu'il faut, celui que tu prends dans la photos du 1er poste c'est pour lecture en obd
Le galletto te donne la procédure, de mémoire, boot pin mise, allumage du galletto, 5 secondes et on enleve boot pin et lecture
bkprog13 (06/05/2019)
Vieux 06/05/2019, 17h57   #9
progdebutant
de memoire pas besoin de retirer le boot pin durant les operations, les instructions seront marquer, soit bien sur d'avoir une bonne alimentation stable
Vieux 06/05/2019, 18h07   #10
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
tu met ton boot pin a la masse et tu alimente et ensuite tu l'enlève et tu appuie sur ok
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 06/05/2019, 18h33   #11
Jonathanv8
Je vous ferais une vidéo pour vous montrez ce que j'ai car j'ai beau cherché depuis ce matin, j'avance pas !!!!!
Vieux 06/05/2019, 19h01   #12
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
De mémoire le fil de boot gris du galleto ne fonctionne pas. il faut lui enlever sa résistance et en souder une de 1000 Hom a la place .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2019, 19h02   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
exactement comme à dit prinzo et dans ton soft tu vas a tool boot, siemens infineon c167, sid 801.....boot 29f200/400bb cript
Dernière modification par bkprog13 ; 06/05/2019 à 19h12.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Mat37 (06/05/2019), prinzo57 (06/05/2019), soustourou (07/05/2019)
Vieux 06/05/2019, 19h02   #14
Jonathanv8
Voici la vidéo promise : https://youtu.be/kXQoaqgInEw
Vieux 06/05/2019, 19h11   #15
Mat37
Avatar de Mat37
Je te l'ai déja dit, tu n'est pas dans le bon onglet !!!
Celui la c'est pour lecture obd !!
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
bkprog13 (06/05/2019), prinzo57 (06/05/2019)
Galleto komorovskij Café du forum 2 20/11/2018 16h13
FGTECH galleto v54 djspike Flasheur de calculateur 22 26/11/2017 16h19
Galleto v54 eu Bigorno91 Vente, Achat, Echange 5 23/10/2016 17h19
Galleto 2 DIAGNOSTIC AUTO Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/04/2014 18h59
galleto solution auto Chiptuning 9 02/03/2012 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
