| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Je souhaiterai savoir quel outil permet de décoder le code PIN sur un Citroën C3 I 1.4HDi de 2002 ? Le FVDI peut le faire ? Merci |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt fvdi passera pas en lecture code sur bsi van
Iot passe la dessus
IOT c’est quoi?
I/o terminal. D autre le fond sûrement. Mais ne les aya't pas testé je peux rien affirmer
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pens que ton ecu est SID802 si oui lecteur pin sur l'ecu avec l'fvdi 100% |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Je confirme , Si c est sid80x fvdi le feras sans problème. Si c est edc16c34 ,tu peux faire une croix avec fvdi.
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
Salut l'ami
Peut etre que le obdstar H108 le fait aussi ? |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr le h108 ne fait pas les vieux model
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | INVICTUS (13/05/2019) |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et le tdb007?
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jah83 (13/05/2019), progdebutant (14/05/2019) |
La dernière C3 de 2003 que j ai faites il y a quelques temps. Ça se lit très rapidement
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | prinzo57 (13/05/2019) |
Du coup sur les PSA avant 2005 en VAN aucun outil décodé par l
OBD ? Même pas la Zed Full ? |
#15 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
| The Following 3 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post: |
| [pallmail] citroen C5 2,2 l HDI Exclusive de 2002 136 CV | pallmail | cimetière de présentation | 1 | 11/09/2016 23h10 |
| problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 | mindouza | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 30/10/2015 09h10 |
| code constructeur citroen xsara picasso année 2002 | Mogador | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 22/05/2014 00h00 |
| code constructeur citroen xsara picasso année 2002 | Mogador | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 05/05/2014 15h39 |
| citroen c5 2002 pinout | manueldord | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 01/12/2013 19h33 |
