Vieux 16/05/2019, 20h45   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Partner 1.6hdi dpf off
Bonjour Les amis
J'aurais besoin d'aide concernant un fap de partner 9hz de 2009
J'arrive a trouver le Switch sur winols mais je sais pas si il faut accepter ou non de corriger le chsum ou faut il le faire a la fin je le fais pour la première fois donc je sais pas ce que sa va donner
Voilà mon fichier lu avec kess
https://mega.nz/#!O8gl3KBT!U6wf0DCe1...nHsp2wQDIJWPjA
Merci d'avance
---------- Post added at 06:40 PM ---------- Previous post was at 06:37 PM ----------
---------- Post added at 06:43 PM ---------- Previous post was at 06:40 PM ----------
Ç'est là que je bloque
---------- Post added at 06:44 PM ---------- Previous post was at 06:43 PM ----------
---------- Post added at 06:45 PM ---------- Previous post was at 06:44 PM ----------
https://ibb.co/98VCxgz
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2019, 21h06   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Je ne sais pas si Kess corrige les checksum sur cet écu, pour ma part sur edc16 je laisse toujours winols le corriger en automatique.
Je suis sur mon téléphone, et je ne vois pas les photos de ton post.
Je regarderai mieux quand je serai sur mon pc si personne n'est passé par là avant.
---------- Post added at 09:06 PM ---------- Previous post was at 09:01 PM ----------
Petite précision, je laisse winols le corriger à chaque fois mais en règle générale je fais l'edc16 au bdm100 et je ne crois pas qu'il corrige les cs. Cela dit, j'ai fais il y a quelques jours un edc16 sur un trafic, je suis passé par obd avec Kess (sauvegarde bdm faite avant par sécurité), le CS avait été corrigé avant par winols et tout s'est très bien passé aussi.
https://diagrepaauto.fr
Nour01100 (16/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 21h07   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Merci beaucoup pour ton intérêt .non kess ne fait pas normalement .
Vieux 16/05/2019, 21h10   #4
WJon
Avatar de WJon
Donc corrige le avec winols l'ami.
Vieux 16/05/2019, 21h10   #5
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut voila pour toi !
fap off + cheksum ok !
Pass dans ta boite !!
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Berlingo (fap off + chek ok) - ).rar (60,5 Ko, 6 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
chafi (17/05/2019), Nour01100 (16/05/2019)
Vieux 16/05/2019, 21h40   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
MERCI l'ami je ferais un retour des demain
Vieux 16/05/2019, 22h13   #7
Nour01100
Avatar de Nour01100
La voiture ne démarre pas. Pas d'action de démarreur
---------- Post added at 08:13 PM ---------- Previous post was at 08:06 PM ----------
Dsl mauvaise manip la voiture démarre message additif bas toujours affiché
Vieux 16/05/2019, 22h30   #8
jean-marc 10
Désolé j'ai fait trop vite voila injecte ce fichier !
Mème pass !
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot Partner (partner fap off ) - ).rar (60,5 Ko, 6 affichages)
Vieux 16/05/2019, 22h41   #9
Nour01100
Avatar de Nour01100
Merci encore une fois
Comment savoir que cela fonctionne ??
---------- Post added at 08:41 PM ---------- Previous post was at 08:39 PM ----------
Désolé plus de batterie j'essaierai demain
Vieux 17/05/2019, 06h26   #10
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Tiens , vois la pour toi DPF off et CS ok.
Si tu as toujours le message fap ou additif, tu as juste a faire remplissage additif et changement FAP dans WOW.
en MP
Type de fichier : rar WinOLS (10052.rar (60,5 Ko, 3 affichages)
chafi (17/05/2019), Nour01100 (17/05/2019)
Vieux 17/05/2019, 12h16   #11
Nour01100
Avatar de Nour01100
Merci l'ami .le fichier de jean marc 10 semble fonctionner j'ai plus de problème d'aditif car j'ai télécodé le remplissage aussi . Je garde le tien au cas où .
Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu 'il faut faire une fois le Switch trouvé car quand j'appuie sur 02 01 pour modifier ,winols propose de corriger les cksum et en répondant oui j'ai l'impression qui rajoute des valeur .doit on sauvegarder quand même le fichier puis l'injecter ???
Vieux 17/05/2019, 12h52   #12
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Concernant winols, quand tu dis il rajoute des valeurs, je pense que tu dis vers la fin du dump, il ne rajoute pas de valeurs, il corrige juste le checksum.
Vieux 17/05/2019, 12h58   #13
Nour01100
Avatar de Nour01100
Vous pouvez me dire si je fais juste ou si je suis loin du compte svp ??
https://youtu.be/t01bnC0mVPQ
Vieux 17/05/2019, 15h21   #14
WJon
Avatar de WJon
A priori oui tu t'y prends bien.
Vieux 17/05/2019, 15h59   #15
Nour01100
Avatar de Nour01100
Écoute sa fait plaisir. Donc c'est normal les valeurs qui changent c'est le chsum corrigé.
probleme partner 1.6hdi dimi971 Peugeot, Citroën 7 20/09/2018 13h44
P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2 TECH34 Peugeot, Citroën 15 20/04/2016 21h08
DPF 407 1.6hdi 100 danyparis Chiptuning 8 29/07/2015 12h12
307 1.6hdi mimodiag Immobilizer dumps/solutions 9 15/09/2011 23h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
