Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Revue Technique Auto
Vieux 20/05/2019, 17h27   #1
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Par défaut Schema electrique nissan navara 3l dci annee 2010
je suis a la recherche du schéma électrique partie gestion moteur des fusibles pour un Nissan Navara 3L DCI ANNEE 2010.
le calculateur moteur ne dialogue pas donc je voudrai contrôler les alims.
j'ai pas de fusible de cramé.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
JOSEF (15/05/2021)
Vieux 20/05/2019, 17h59   #2
Pouvoir de réputation: 105
Je vais regarder si j ai ce qu’il te faut ce soir. Salutations.
DIAG.ECO.POWER (20/05/2019), JOSEF (15/05/2021), pouettedu76 (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 19h37   #3
C est un 170 kW en code moteur V9X ? Inj EDC 16 CP 42 ?
Si c est cela j ai ce qu’il faut...
Vieux 20/05/2019, 20h32   #4
DIAG.ECO.POWER
oui c'est ça
merci beaucoup les amis
Vieux 20/05/2019, 20h40   #5
Par défaut Image ECU
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
oui c'est ça
C 'est bien ca l'ECU ?
https://ibb.co/ykQHcsP
Salutations
Vieux 20/05/2019, 20h47   #6
DIAG.ECO.POWER
oui c'est bien ca
Vieux 20/05/2019, 20h50   #7
Ok j'ai ce qu'il faut alors...
Je vais te sortir cela demain...
Salutations
DIAG.ECO.POWER (20/05/2019), pouettedu76 (20/05/2019)
Vieux 21/05/2019, 16h21   #8
C'est prêt chef... Voila pour les alimentations et masses :
A1 = masse
A2 = masse
A3 = alim 12 V commutée par relais principal K1.1
A4 = masse
A5 = alim 12 V commutée par relais principal K1.1
A6 = alim 12 V commutée par relais principal K1.1
A35 = Can low
A36 = Can high
Si tu souhaites le détail de l'ensemble des fiches il ya 18 photos donc mail ou téléphone en MP pour que je t'envoi le dossier complet...
Salutations
03solutions (28/10/2019)
Vieux 21/05/2019, 21h31   #9
DIAG.ECO.POWER
Merci beaucoup l ami.
J aibavancé un peu
Il me faut dererminé se que protège le fusible de 30 amperes que j ai trouvé dans un boitier avec quelque relais et fusible dans le compatiment moteur. Car des que je branche le calculateur moteur il claque.
Je sais qu au debut j ai dit qu il n y avait pas de fusible mais j avais pas rebrancher une fiche.
On ma amener le vehicule avec tous les faisceau moteur et tableau de bord debrancher.
Si tu pe me dire se qu alimente se fusible de 30 ampere que tu pe voir sur la photo en piece jointe.
Merci encore de m aider car sans schema c est pas simple.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Vieux 22/05/2019, 05h52   #10
Samir44
Avatar de Samir44
Pouvoir de réputation: 9
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
clim auto
unité de commande du moteur
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samir44 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 06h29   #11
Samir44
Avatar de Samir44
Je pense que tu un problème fait le tour
Vérifie bien le relais de gestion moteur je pense qui fout la merde
Vieux 22/05/2019, 07h58   #12
Par défaut Faisceau
C est parti sur ton adresse...
Salutations
Vieux 22/05/2019, 08h01   #13
DIAG.ECO.POWER
Merci a toi fils.
Je vais pouvoir avancer.
Vieux 04/06/2019, 21h45   #14
DIAG.ECO.POWER
Sujet clos pour la partie electrique
Je sais pas si je dois ouvrir un autre post
Mais sur se meme vehicule le calculateur n alimente pas le relais de pompe de gavage,
en alimentant en direct la pompe en direct pareil il demarre pas.
Aucun defaut dans l ecu moteur.
Pas de voyant rouge nats d allumé.
Alors je voudrai savoir sur du nissan qu es ce qui pourrai interdire l autorisation de demarrage?
Vieux 04/06/2019, 22h11   #15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
avec quoi tu as fait ton diag , scan complet ???
Il te faut CONSULT+
Schéma Electrique New beetle année 2000 1.6 essence Didihossegor Automobile en général 3 04/12/2018 15h59
Recherche rta ou schema électrique touareg v6 année 2007 svp tony60 Automobile en général 13 21/06/2018 18h31
schéma électrique nissan micra joss21 schémas de câblage, documentation 7 03/11/2017 09h56
Schéma électrique Nissan Primera jah83 Renault, Dacia, Nissan 0 25/09/2017 10h26
Schema electrique ecu Nissan Quashqai 2.0DCI 150 jah83 schémas de câblage, documentation 1 25/09/2016 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h19.
