Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 23/05/2019, 00h16   #1
eric35430
Avatar de eric35430
eric35430 is on a distinguished road
Par défaut picasso 2001 prise de tete avec lave glace
bonjour,
je cherche un schema ou un indice, ce picasso 1 ph1 me rend fou!
panne de lave glace avant et arriere, pompe neuve
je ne trouve rien en doc sur ce modele (2001) equipés des 1ers bsi, les 2 fils du comodo arrivent bien sur le bsi (prise jaune), mais apres je vois pas
la pompe fonctionne (testée en direct)
eric35430 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2019, 01h40   #2
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut tu as controler les fusibles sur le bsm ou peut etre le bsm qui est en cause.
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2019, 03h42   #3
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par transitions7 Voir le message
slt sur son model de véhicule il y a pas de bsm
Vieux 25/05/2019, 08h04   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Pas de soucis au niveau de la platine compartiment moteur ??
Voici un schéma, c'est pour un modèle 2002 - 2003.
Pas de attention c'est un fichier "OXPS"
Type de fichier : rar picasso.rar (534,7 Ko, 4 affichages)
zenata (25/05/2019)
Vieux 06/06/2019, 02h05   #5
eric35430
Avatar de eric35430
bonjour,
j' ai enfin reussi a ouvrir ton fichier, mais celui ci est avec com2000, et moi, c' est sans com 2000 (picasso de 2001)
si tu as d' autres doc sur picasso ca m' interesse surtout compteur et bsi
Vieux 06/06/2019, 06h59   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Un pdf, sans COM2000.
A voir
Type de fichier : rar Essuie glace.rar (70,7 Ko, 4 affichages)
eric35430 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 00h23   #7
eric35430
Avatar de eric35430
c' est beaucoup plus clair, le comodo alimente directement la pompe! je pensais que ca passait obligatoirement par le bsi mais juste doublé.
le comodo et la pompe sont ok donc cablage a verifier
c' est tiré d' autodata tout cela?
si oui, faut absolument que je le trouve car ca ide beaucoup surtout pour les modeles comme picasso ou on ne trouve pas de doc
The Following User Says Thank You to eric35430 For This Useful Post:
Pilouf (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 00h42   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Autodata et haynes pro si tu ne les as pas telecharge les ca sert pas mal honnetement.c’est pas perdu
Vieux 07/06/2019, 04h03   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
te prend pas la tete,
connecteur rond qui a un soucis.
Vieux 07/06/2019, 06h47   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par eric35430 Voir le message
Oui, le schéma vient d'autodata. Tu trouveras tout sur le forum, autodata, haynes et aussi tolérence data, qui est bien fourni en schémas et infos pour les voitures "anciennes".
Vieux 07/06/2019, 23h41   #11
eric35430
Avatar de eric35430
j' ai telechargé autodata en differents endroits du forum, aucun ne fonctionne
auriez vous un lien qui fonctionne?
faut que je trouve ca, car je galere a trouver les schemas des voitures psa du debut des années 2000 (picasso, 406 notamment)
sur ces vehicules les fils sont souvent illisibles
Vieux 08/06/2019, 01h34   #12
gary01
Avatar de gary01
Qu'est ce qui ne marche pas dans les autodata telechargés?
Vieux 11/06/2019, 00h32   #13
eric35430
Avatar de eric35430
ca plante a l' extraction.
Vieux 12/06/2019, 00h22   #14
eric35430
Avatar de eric35430
probleme resolu!
si le gars qui a changé la pompe de lave glace avait mis corectement le conecteur...
pin enfoncé dans le connecteur donc ca ne faisait pas contact.
tout con, moi qui cherchait... ca m' apprendra a vouloir toujours commencé par le debut.
akasa67 (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 00h24   #15
Pouvoir de réputation: 276
probleme resolu!
SLt l ami une lampe témoin et vérification de la masse au départ mais on et pris pour être apris..
default pompe lave glace sur C3 sylvain71 Peugeot, Citroën 10 13/06/2019 06h46
problème de lave glace caddy life tdi phildelavista Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 41 08/05/2019 21h58
Problème lave-glace C4 Grand Picasso Walid25 Peugeot, Citroën 2 06/02/2017 05h29
Lave glace en panne 307 nemesis Automobile en général 4 18/06/2016 21h48
Pompe lave glace 206+ Mister-one Automobile en général 3 07/01/2012 14h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
