Vieux 27/05/2019, 17h10   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Question Problème lecture 24C04
Comme dit dans le titre , je rencontre un problème de lecture et écriture sur une 24C04 venant d'un edc15 Mercedes.
Comme lecteur / programmeur je dispose d'un carprog v8.21 avec lequel j'ai déjà lu et écris avec succès une 95160 en utilisant la pince A6 (en dessoudant car cela ne fonctionne pas sans le faire).
En revanche aujourd'hui, j'ai dessouder cette fameuse 24C04 , la lecture semble passer mais ce n'est pas le cas car je n'ai que des 00 00 00 00... sur l’intégralité du dump.
J'ai bien sur verifier le bon choix d'eeprom dans le soft, essayé de tourné la 24C04 d'un demi tour , vérifier que les contactes ce fassent bien dans la pince mais toujours pareil.
J'ai donc réessayé de lire ma 95160 en me disant que cela venait du carprog mais manifestement non car cela a fonctionné parfaitement.
Quelqu'un a t il déjà lu une 24C04 avec carprog? Y a t il quelque chose de spécial à faire pour que cela fonctionne avec cet eeprom?
Juste pour expliqué l'histoire, je ne suis pas sur un dépannage ou en galère ou autre, c'est à des fin éducatives et d'autoformation.
Merci par avance .
Jon.
Vieux 27/05/2019, 18h32   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami soude le directement pour lire..
WJon (27/05/2019)
Vieux 27/05/2019, 18h32   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut l’ami, tu as essayer avec les autres supports ? Tu as branché le 12v ? Essaye en nettoyant les pattes de l’eeprom.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
WJon (27/05/2019)
Vieux 27/05/2019, 18h45   #4
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut l'ami,
Je n'ai pas d'autres support, j'ai la pince soic8 et le câble A4 avec les câbles à souder .
Brancher le 12V sur le carprog?
Les pattes sont propres oui.
Vieux 27/05/2019, 19h07   #5
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
Salut deja lu 24c04 avec carprog pas besoin d alimentation 12v
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post:
WJon (27/05/2019)
Vieux 27/05/2019, 19h26   #6
WJon
Avatar de WJon
Salut Akasa, désolé je n'avis pas vu ta réponse, merci pour ta réponse et pour l'info.
Du coup tu suggère de ressouder l'eep et souder mes câbles de l’adaptateur A4 directement c'est bien ça?
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Envoyé par Chilly Voir le message
Merci c'est bien ce que je pensais.
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
Je viens de réessayer, avec une 24C02 et tout pareil.
Hop je ressoude tout ce petit monde et j'essaie en soudant l'adaptateur A4 dessus directement.
Vieux 27/05/2019, 19h29   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
carprog pas rework ne lis pas les 24Cxx
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (29/05/2019), jah83 (29/05/2019), skeuf (28/05/2019), WJon (27/05/2019), youcef_trik (23/12/2019)
Vieux 27/05/2019, 19h33   #8
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut l'ami,
Mince!!! et c'est le même rework que pour le problème d'antenne ou cela concerne d'autres composants?
Merci pour ton aide.
Vieux 27/05/2019, 19h43   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui il faut le rework complet, mais prend un upa ou un ezp2010 c’est plus simple
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
WJon (27/05/2019)
Vieux 27/05/2019, 19h56   #10
WJon
Avatar de WJon
Ok bon du coup c'est une grosse m***e le carprog, anneau marche pas, 24Cxx marche pas... Pour le coup je suis déçu...
https://diagrepaauto.fr
bkprog13 (27/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 18h05   #11
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami, comment vas tu?
J'ai une petite question , j'ai regardé du coté de l'ezp2010, il y a maintenant la version 2019 sais tu si elle est mieux que la 2010?
J'ai cru comprendre que dispose de scripts pour automatiser certaines taches, l'ezp a t il cette possibilité aussi?
Merci par avance pour tes lumières.
Vieux 29/05/2019, 18h26   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par WJon Voir le message
tu verras qu en certaine occasion il peut dépanner (Opel par exemple) Donc au prix que ça coûte on peut pas dire que ce soit du vol mais c est vrai qu'il y a pas mal de truc qui ne passe pas.
bkprog13 (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 18h31   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami
je pense c’est juste marketing le 2019 mais vu le prix tu peux y aller 12€ sur aliexpress.
le seul inconvénient faut toujours bien vérifier la lecture et écriture
WJon (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 18h47   #14
WJon
Avatar de WJon
salut l’ami
Oui c'est clair , l'investissement n'est pas inhumain mdr!
Et sais tu si il y a la possibilité de lui faire faire certaines taches comme UPA ou il fait juste lecture écriture?
Vieux 29/05/2019, 19h30   #15
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
si ta besoin de lire 24c04 ,ou autres ou controler carprog ,tu peut compter sur moi
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
WJon (29/05/2019)
307 problème lecture ecu renifleur Peugeot, Citroën 10 09/08/2017 10h28
Lecture 24c04 avec xprog chaoui05 Programmeur de chip 12 18/11/2016 08h07
probleme lecture ecu zady Chiptuning 11 02/10/2016 16h11
probleme lecture bsi nec foulques Programmeur de chip 8 03/02/2016 09h10
lecture 24c04 verrou de colonne mika607 Renault, Dacia, Nissan 6 11/10/2015 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
