Vieux 29/05/2019, 11h54   #1
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Par défaut Problème démarrage touran 2006 1.9 tdi 105
Bonjour les amis voilà j'ai un problème de démarrage sur ma touran elle ne démarre plus et fait un bruit bizarre j'ai déjà changé de demarreur par un occasion et les 2 font le même bruit quelqu'un aurait une idée merci
https://youtu.be/UUO2TVZnWg4
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2019, 12h00   #2
Mouss1475
Avatar de Mouss1475
Mouss1475 is on a distinguished road
Ca ressemble à une distribution de cassée. Vérifie soit par le bouchon de remplissage d'huile si tu vois l'arbre à cames ou déposer le carter de distribution.
Sous l'action démarreur, tu dois observer la rotation de l'arbre à cames
Mouss1475 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mouss1475 For This Useful Post:
jphp (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 12h03   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
ca ressemble a un probleme de volant moteur, demonte le demarreur et controle les dents du volant moteur.
mais comme dit plus haut, il te faut aussi verifier que le moteur n'est pas sérré
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Pilouf (30/05/2019), rachrbx (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 12h13   #4
rachrbx
Avatar de rachrbx
Je vais aller regardé de suite
---------- Post added at 10h13 ---------- Previous post was at 10h06 ----------
La distribution et OK
Vieux 29/05/2019, 12h15   #5
Mouss1475
Avatar de Mouss1475
Donc je rejoins Sadna. Dents du volant moteur HS. Du coup le démarreur tourne dans le vide...
Tu à vérifier les côtes du démarreur que tu as monté au niveau du pignon d'entraînement ?
The Following 2 Users Say Thank You to Mouss1475 For This Useful Post:
Vieux 29/05/2019, 12h53   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Envoyé par rachrbx Voir le message
La poulie vilo tourne, sous action démarreur?
Vieux 29/05/2019, 13h18   #7
rachrbx
Avatar de rachrbx
Le bruit viens du demarreur sous sont action rien n'en tourne
Vieux 29/05/2019, 14h06   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
d'après le bruit , le démarreur tourne , il faut démonter ton démarreur
le tester sur un étau , voir si le pignon lanceur sort en buté
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h01 ----------
Tester un démarreur hors du véhicule en 20 secondes
https://www.youtube.com/watch?v=CGmglFFk5FY
Tester et diagnostiquer un démarreur
https://www.youtube.com/watch?v=O1SoXH70beE
jah83 (29/05/2019), neoamtrixe (30/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 20h16   #9
rachrbx
Avatar de rachrbx
Déjà testé il sort de sont pignon
Vieux 29/05/2019, 20h34   #10
salut , j'ai écouté ton bruit de démarreur !! et désolé mais distribution casséé !!! recontrole les dents de la courroie s'ont parties en bas !
zenata (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 22h16   #11
zenata
Avatar de zenata
comme JP
DISTRI qui fait plus son boulot
moteur qui n'a plus de pression
retires les carters distri , un coup de démarreur
et tu regardes si l'arbre à cames tourne
Vieux 29/05/2019, 22h25   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Suivant la réponse à ma question: rien ne tourne, donc même pas poulie vilo, je pense que rachrbx répond sans faire tous les contrôle que l'on demande. Moi aussi, ca me fait pensser à une distri cassé, avec tout les cylindres sans compression.
Vieux 29/05/2019, 22h32   #13
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Arrow
Il n'y a pas de compression dans les cylindres, ce qui veut dire distribution décalée,
Test la compression des cylindres avec un outil, ou tourne le moteur avec une clé adéquate pour voir le comportement,
Sinon pousse la voiture pour la faire démarrer...
Vieux 29/05/2019, 22h41   #14
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Les vis du volant moteur cassé (j'ai le coup sur une 205) .
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Pilouf (30/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 22h43   #15
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
jamais vu ..............
bkprog13 (29/05/2019)
problème démarrage 207 essence de 2006 jardini Peugeot, Citroën 18 04/10/2015 20h20
Probleme démarrage clio 3 2006 thepilote Renault, Dacia, Nissan 13 30/07/2015 20h52
probleme demarrage a chaud touran tdi 105 foulques Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24 05/12/2013 10h56
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 08/01/2013 11h49
Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! benaknoun Peugeot, Citroën 50 17/07/2010 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
