| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour l'équipe de TE,
Je recherche la référence des pins métalliques allant dans les connecteurs 3 broches des ECU Psa par exemple ( le gris, marron ,noir ), c'est pour me réaliser un montage sur banc... J'ai les boitiers connecteurs neuf vide et souhaiterai seulement mettre des pins aux emplacement dont j'ai besoin... Il ya 2 modèles différents... Merci pour votre aide... Et j'en profite pour relancer mon pti poste sur le calculateur bizarre... https://www.tlemcen-electronic.com/f...=developpement ---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h42 ---------- Avec les photos : https://we.tl/t-EVpUXYDjrN Merci.. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta question est beaucoup trop vague J'espère que tu ne crois pas que tous les ecus 3 broches ont les mêmes branchements ???
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | diagnosis29 (31/05/2019), fils (31/05/2019), jah83 (31/05/2019), nimbus (31/05/2019), Y.B tec (01/06/2019) |
Merci pour la réponse, je vais essayer d’être plus précis...
J'ai différentes connecteurs ( coques vide ) et voudrais pour plusieurs ECU ( différents ) me faire un montage sans avoir une touffe de fils ne servant a rien ( comme lorsque l'on coupe un faisceau moteur pour récupérer les connecteurs ECU ) Je recherche donc la référence des pins en métal a clipser dans mes connecteurs vide en fonction de l'ECU que je veux mettre sur banc... J'espère avoir été compréhensible... Encore merci... |
Je peux déja te donner : cosses male: 6541E6 pour du fil 0.75mm ou 6541E7 pour du 2mm cosses femele: 6541G1 pour du fil 0.75mm ou 6541G4 pour du 2mm sinon femele: 6541S7, 6541V4, 6541V2 Il y a encore un tas d'autres références mais il faudrait une image du modele que tu recherche pour être sur de la référence. |
| The Following User Says Thank You to vives67 For This Useful Post: | fils (31/05/2019) |
Merci se sont des femelles qu'il me faut. Je vais regarder vos références et en démonter une pour prendre des photos. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | vives67 (03/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Réponse un peu hors sujet par rapport à la question initiale mais quand je fais mes montage d adaptateur à partir de connecteur récupérer sur des véhicules il y en a pas mal ou tu peux démonter les prises et ainsi sortir les fils que tu veux, les déplacer etc. Selon type de connecteur C edt plus ou moins facile à faire
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | fils (31/05/2019) |
Yes merci, je gardais au cas ou en solution de secours mais cool que tu confirmes procéder ainsi ( c'est économique en plus ). Je vais essayer dans le weekend. Thanks |
Je te confirme.
Moche mais gratuit lol. Si tu recherche un connecteur spécial demande moi j ai peut être en stock j en ai pleins que je récupére chez un collègue casseur.
Merci pour les photos Jah, je vais sûrement partir sur une solution semblable à la tienne. Je te contacterai si je cherche un connecteur spécifique...
Thanks |
| BSI 206 ph1 mux: liste des pins | catley | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 03/02/2019 17h53 |
| TUTO SAPHIR 35 et 55 PINS | dell 66 | Tutoriels | 4 | 09/11/2018 20h52 |
| SAPHIR 35 et 55 PINS | ricou8333 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 03/04/2018 00h32 |
| Prise 2 Pins + Batterie PSA | armada | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 18/12/2016 16h03 |
| pins out PSA EDC10C10 | GUESSABOSS | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 14/06/2015 22h22 |
