Vieux 02/06/2019, 13h42   #1
Pagson
Avatar de Pagson
Pagson is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Clio, immo off sagem safir 55 pin
Slt les amis
J'ai un Renault Clio, écu sagem safir 55 pin dont je veux faire immo off.
J'ai parcouru le forum et j'ai vu ceci:
_ouvrir écu et localiser eeprom m27c512
_localiser le pin 23 de l'eeprom
_couper le pin 37 de l'ecu
_faire une mise à la masse du pin 23 de l'eeprom
J'ai suivi à la lettre la méthode mais rien n'a donné
Quand je fais la mise à la masse du pin 23 d'eeprom le led d'antidemarrage continue de clignote et rien
Par contre quand je fais une mise à la masse du pin 22 le relais de la pompe clacque mais le moteur ne démarre pas et le LED clignote toujours.
Pagson est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2019, 13h46   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami y faut que quelqun essaye de démarrer il faut couper la pin 37 avant de le faire et toucher le temps que la personne insisté pour démarrer.. Fais toucher la 23 et 22 sa risque rien je faisais comme sa avant.. La lampe rouge immo clignote quand même sais normal le bmt n'a pas l info de la clé..
Dernière modification par akasa67 ; 02/06/2019 à 13h50.
Pagson (02/06/2019), prinzo57 (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 14h05   #3
Pagson
Avatar de Pagson
Merci pour ta réponse, je suis actuellement sur le véhicule j'ai suivi ce que vous avez dit , effectivement la pompe tourne, mais l'allumage ne donne pas.
Vieux 02/06/2019, 14h07   #4
La panne et bien la clé le pmh n'a pas été toucher..
Pagson (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 14h19   #5
Pagson
Avatar de Pagson
Oui la panne c'est bien la clé on arrive pas à condamné et de condamné avec la clé donc pas de démarrage. le problème est que le véhicule à été déposé 9 mois à cause de cette panne.
The Following User Says Thank You to Pagson For This Useful Post:
akasa67 (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 14h27   #6
Alors fais un diag regarde que le pmh fais bien sont travail les tours moteur au démarreur
vv58 (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 15h34   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut si tu as toujours la clé et n° inscrit dans la tete de clé demande sur le forum le code antidem quelqu un te donnera bien ce code qui une fois rentré t autorise le demarrage ça te permet de voir si tous est ok ou sinon comme t as dit akasa 67 un diag
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 03/06/2019, 18h43   #8
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut lami t fait ua passe a merveille et tu coupe le pin 37
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2019, 23h26   #9
Pagson
Avatar de Pagson
Merci les amis mon off à marché. Je suis content. Bonne suite à vous.
akasa67 (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 23h33   #10
Envoyé par Pagson Voir le message
Slt L ami du coup tu a procédé comment impec si sa tourne..
progdebutant (07/06/2019)
urgent ch immo off pour sagem safir 35 pin cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 25 27/05/2019 07h42
Clio ECU SAGEM SAFIR II nounour10 Renault, Dacia, Nissan 16 07/02/2019 23h43
cherche calculateur sagem safir clio twingo 1.2 55 broches bbert90 Vente, Achat, Echange 2 21/12/2014 12h52
immo off sagem safir 2 sur TMS374 NAZA_AUTO Immobilizer dumps/solutions 2 11/03/2014 17h20
immo off sagem safir 2 foulques Immobilizer dumps/solutions 9 07/06/2013 10h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
