Vieux 02/06/2019, 21h43   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Avis alimentation externe
Bonjour a tous,
J’aimerais avoir des avis sur les alimentations que vous utiliser pour lire sur table?
J’ai vu des alimentation de laboratoire a 10a mais est ce que ca suffit?est ce que ca craint de l’acheter sur aliexpress?
Quelle marque est fiable?
Je ne veux pas utiliser une simple batterie.
Merci pour vos retours
Vieux 02/06/2019, 21h50   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
sur table 10 A est plus que suffisant ... j'ai d'ailleurs une alim de labo 3A comme ca :
https://www.conrad.fr/p/alimentation...BoCoa0QAvD_BwE
Pour lire/ecrire ECU en boot/ BDM , ou les BSI par exemple sur table c'est parfait. La conso tourne toujours autour de 100-150 mA . Parcontre si tu veux ecrire une caisse récente par OBD , tu peux te tourner vers une alim d'au moins 40-60 A ... ^^
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
gary01 (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 22h01   #3
gary01
Avatar de gary01
Ca serait pour du montage sur table pour ktag ou renault ecu tool.
Pour ce qui est de l’obd il faut tant que ca?j’ai un ctek 2500xs de 25a je pensais que c’etait suffisant...me voila bien embeté.
Merci pour ton lien il est correct en tarif et francais je vais regarder
Vieux 02/06/2019, 22h51   #4
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, j ai acheter mon alim sur ali maxi 30V 5A rien a redire
par OBD le GYS 40A efficace inverter est suffisant pour une reprog si tu n allume pas tes consommateurs .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
gary01 (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 23h02   #5
gary01
Avatar de gary01
Salut michel,
Celle avec les 2 boutons c’est ca?fait que je regarde je suis degouté avec mon pauvre 25a
Vieux 02/06/2019, 23h09   #6
Pouvoir de réputation: 275
Slt tu va rire mais sur table je branche calculateur uch bsi etc tous avec une alim 12v 2ah sur table bien sûre..
gary01 (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 23h11   #7
gary01
Avatar de gary01
Bah ecoute a priori dece que vous me dites ca suffit largement.donc tant mieux ca me permet un investissement modéré.c'est juste par obdque je suis enmerdé
Vieux 02/06/2019, 23h44   #8
Après sais plus trop une alim mais un bon chargeur de maintient je sais que chez Renault ou mon collègue bosse y on un chariot avec un chargeur gys
gary01 (03/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 23h52   #9
gary01
Avatar de gary01
Oui j’ai vu le gus dont tu parle mais bon 550€ quand meme quoi ca fait mal
Vieux 03/06/2019, 00h36   #10
michelméca
renault comme peugeot on le GYS 120A , il s en servent aussi pour laisser les véhicules neuf en vitrine tout feux allumer la nuit , il le cache sous la voiture , j en ais vue pres de chez moi .
ce sont des chargeurs de soutient diag homologué des constructeurs donc du matériel de qualité comme facom pour l outillage .
gary01 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 01h07   #11
gary01
Avatar de gary01
Oui mais faut en programmer des voitures pour y mettre 550€ quand meme.ok il a des super fonctions mais c’est un budget
Vieux 03/06/2019, 01h31   #12
michelméca
la gamme que GYS propose te laisse le choix du raisonnable pour ton usage mais il est indispensable qu il supporte la fonction diag en soutient si tu veux faire une mise a jour d un calculateur car au prix d un calculateur s il plante l investissement est justifié a mon sens .
j avais avant un chargeur de supermarché et je me suis retrouver pendant un diag avec des codes défauts sortie de nul part , l explication vient que EDF se sert du réseau énergie pour faire passer des informations pour d autres usages que la distribution d électricité , j ais eu du mal a les effacer et ça ma servie de leçon .
Vieux 03/06/2019, 01h46   #13
gary01
Avatar de gary01
Apres honnetement je travail avec gys(je travail dans la vente de piece détachées)le peu que j’ai vendu de chez eux j’ai été bien enmerdé.puis des mise a jour calculateur je compte pas en faire vu que j’utilise pas de clone.juste de la lecture ecu par obd avec ret ou bsi avec io terminal ou smok
Vieux 03/06/2019, 10h11   #14
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt les amis g fait des dernière caisses obd y’a pa eu besoin de gys des bon câbles et une batterie y’a pa eu de soucis
gary01 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 11h11   #15
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Salut a toi,oui je sais que ca ce fait mais bon j’airais preferer une alimentation stable.il me semble que dans certain cas en dessous de 13,5v ca ne ce lance pas
techtronic1 (03/06/2019)
windows sur disque dur externe micka45 Systeme d'exploitation 9 30/06/2019 22h28
Alimentation externe chiptuning diagnosis29 Chiptuning 18 12/05/2018 16h41
Disque dur Externe samien Informatique 16 12/03/2018 06h11
Ouverture de ESI[tronic] à partir d'un DD externe CAN-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 14/07/2012 11h25
Brochage alim externe willem CALIBOS Programmeur de chip 5 05/04/2012 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h44.
