Vieux 04/06/2019, 07h30   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut Immo off FORD SID803
J'ai une Ford focus avec laquelle la reprogrammation de la clé dans le pats ne fonctionne pas
Le calculateur moteur est donc verrouillé.
Julie emulator fait le off mais dans la notice c'est écrit peugeot/Citroën.
Ma question est donc: le Julie emulator fonctionne-t-il aussi sur Ford?
J'espère trouver quelqu'un qui a déjà eu l'occasion de tester. Merci à tous et à bientôt !
---------- Post added at 07h30 ---------- Previous post was at 07h29 ----------
NB: Ford focus 2005 2.0 TDCI, calculateur Siemens SID803.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2019, 07h36   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut à ma connaissance pas de off sur Ford possible
Si pats ne fonctionne pas essaye synchro depui dump dash écu
Nombreux post la dessus
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Brice59 (06/06/2019), ggvaniou (06/06/2019), skeuf (04/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 13h13   #3
Brice59
Avatar de Brice59
Merci!
J'ai eu confirmation, julie emulator ne fait que PSA.
Synchro dump dash et ecu ok. Toujours rien.
Une seule clé en mémoire donc je pense que le problème vient de là. Il en faut une 2ème. A suivre...
Vieux 06/06/2019, 13h19   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Post ton fichier eprom ecu +dash .
Vieux 06/06/2019, 13h34   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
salut l'ami
" Attention: if the car has all keys removed from memory, a minimum of two new keys must be programmed to start the car. Encoding only one key will not allow to start the car. "
mais toi tu dis qu'il y a une carte en mémoire donc soucis peut etre ailleurs ?
ggvaniou (07/06/2019)
Immo off sid803 jah83 Immobilizer dumps/solutions 21 19/02/2018 21h40
Immo off Sid803 momoh-93 Immobilizer dumps/solutions 19 14/10/2016 18h30
immo off 407 sid803 5ws40167D-T bbert90 Immobilizer dumps/solutions 13 14/04/2016 10h43
sid803 immo vierge reycket Immobilizer dumps/solutions 5 29/12/2014 18h53
immo off c3 sid803 angelman Immobilizer dumps/solutions 4 02/04/2012 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h18.
