IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 05/06/2019, 10h35   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Seat Ibiza défaut 00538
Seat Ibiza 1.4TDi 2009 mot BMS
défaut 00538 coupure tension référence
Suite note VAG réparation cablage c/batterie mais toujours défaut.
Borne 50 hors tension
Où est le module de contrôle ? qu’alimente la borne 50
Tous les fusibles sont OK...
Une idée ?
Cordialement
Vieux 05/06/2019, 22h38   #2
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 7
phildelavista will become famous soon enough
salut, voici en détail le descriptif de ton code panne:
Causes possibles
Causes communes
Fusible (s) défectueux
Câblage et / ou connecteur (s) de / vers le module de contrôle défectueux
Module de contrôle défectueux
Causes spécifiques de chauffage / climatisation
Câblage et / ou connecteur (s) de / vers le module de commande de chauffage / climatisation (J255 / J301) défectueux
Capteur de position / moteur de volet défectueux
Module de contrôle pour chauffage / climatisation (J255 / J301) défectueux
Solutions possibles
Solutions communes
Vérifier / remplacer le (s) fusible (s)
Vérifier / réparer le câblage et / ou le (s) connecteur (s) du / au module de commande
Vérifier / remplacer le module de commande
Solutions spécifiques de chauffage / climatisation
Vérifier / réparer le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / vers le module de commande de chauffage / climatisation (J255 / J301)
Vérifiez / remplacez le volet / le capteur de position
Effectuer un test de sortie
Notes spéciales
Lorsque trouvé dans le module de commande pour chauffage / climatisation (J255 / J301):
Débranchez les connecteurs électriques des capteurs de position les uns après les autres, effacez les codes de panne et vérifiez à nouveau les codes de panne. Si le code de défaut "Tension de référence" n'est plus reconnu (et que le code de défaut pour le code réapparaît après la reconnexion), le moteur / capteur de position à lamelles applicable doit être remplacé.
Lorsque des composants supplémentaires tels que le capteur de lumière solaire G107 sont sur la même alimentation de référence de 5 V, veillez à débrancher tous les capteurs lors du dépannage à l'aide de cette méthode.
00538 - Tension de référence: défectueuse
Causes possibles
Câblage et / ou connecteur (s) de / à batterie défectueux
Solutions possibles
Vérifiez les fusibles
Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / à la batterie
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
peymot (06/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 22h46   #3
phildelavista
voici une doc qui pourrai aussi t'aider
Type de fichier : rar SSP 120 Ibiza 2008.rar (1,98 Mo, 20 affichages)
peymot (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 10h44   #4
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses
Panne trouvée !
un fil était cassé dans sa gaine en sortie de la petite boite à fusibles côté batterie C'est en tirant dessus qu'il s'est défait.
Cordialement
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
phildelavista (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 21h56   #5
phildelavista
pas de problèmes, c'est un plaisir ;)
peymot (14/06/2019)
seat Ibiza 1.2 tdi code defaut p2279 momo59490 Automobile en général 2 06/06/2019 11h51
seat ibiza 6j sahraoui1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 17/01/2019 07h05
Seat Ibiza 1.6 tdi jardini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 22/11/2016 17h46
Seat Ibiza 1.0 hugopinho Immobilizer dumps/solutions 4 06/09/2015 12h13
Seat ibiza défaut egr p0408 diagnosis29 Mécanique générale 6 28/05/2014 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
