| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt a tous ,j ai un souci sur une 406 de 99 1.8i 16s
je n arrive pas a programmer transpondeur il me mets programmation defectueuse a la fin prog pourtant pin ok j utilise pour se vehicule un pcf7935as . sur se modele pas de bsi , pas de clavier calculateur moteur sagem sl96 alors il y a un immobox si quelqu un peut me confirmer , merci |
salut l'ami
slt l ami j ai pas de bsi sur se vehicule.
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h57 ---------- tu peux regarder avant 99 quel boitier dispo , merci je pense voiture entre deux année. |
Photo de droite mon ami c'est immobox
merci l ami pas fait attention , a la deuxieme photo.
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | progdebutant (06/06/2019) |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm tu utilise quoi pour programmer ton transpondeur ?
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h14 ---------- utilise a T5 ou 7930/31 comme c'est marquer sur la photo
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: |
remove eppr 95080 the ECU START THE CAR 100/
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut precoder ton transpondeur t5 avant d essayer de le programmer sur la voiture sinon ca ne fonctionneras pas
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | pouettedu76 (12/06/2019) |
ou programme avec pp2000
#10 | |
j utilise pp2000 je vais dessouder eeprom et la lire et faire directe transpondeur sinon off plus c est vieux plus c est complique lol |
#13 | |
donc code pin n'est plus le meme ? c'est quoi le calculateur d'injection dessus ? ou sinon lecture eeprom immobox |
#14 | ||
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h18 ---------- Citation:
ecu sagem sl96 je vais faire lecture eeprom pour confirme pin et faire transpondeur grace au dump. et vais voir sinon immo off. |
#15 |
Moi j utilise tm100 pour preparer le t5 la dessus
| programmation transpondeur opel id 40 | repcles | programmation & synchronisation de clé | 22 | 10/05/2025 23h35 |
| Programmation transpondeur w168 | walteck | programmation & synchronisation de clé | 1 | 06/05/2018 11h10 |
| Pb programmation transpondeur sur audi a4 | repcles | programmation & synchronisation de clé | 10 | 26/12/2017 20h06 |
| pb programmation transpondeur 406 phase 1 | repcles | programmation & synchronisation de clé | 8 | 27/12/2016 23h12 |
| programmation transpondeur VAG | yarauto | programmation & synchronisation de clé | 5 | 30/03/2012 13h10 |
