Vieux 06/06/2019, 21h55   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut seat al hambra de 2007
salut tous le monde
j ai une alhambra elle a un default esp, le voyant esp est allume avec ecrit garniture jai voulu mettre brancher vcds mais pas de lumiere sur la sonde je penser que cetait ma sonde j ai brancher easydiag mais pareil pas de lumiere j en ai deduit que cetait un probleme d alim j ai controler les fusibles mais aucun n a griller.
j ai pas trouver de boite a fusible cote moteur? yen a pas? ou bien elle est cacher sous le cache parebrise ? parceque le calculateur est visible proche de la batterie mais je doute que sur les modele recent la boite a fusible moteur est cacher sous le parebrise
Vieux 06/06/2019, 22h05   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Tu as vérifier le fusible F32 ( 5A ) dans la boite a fusibles habitacle ?
Il gère la prise diag et l'ABS entre autre .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (06/06/2019), zenata (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 22h56   #3
martinn
Avatar de martinn
salut tout est ok
ya til moyen que quelqun regarde pour m avoir un shema avec vin?
Vieux 06/06/2019, 23h02   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par martinn Voir le message
salut tout est ok
Hello
Tout est ok ???????????? les fusibles ?
Pour info le F32 alimente en direct ta voie 16 sur la prise diag , tu as l'alimentation ?
Pour le schéma , c'est vaste , quelle partie ? ( immat en mp )
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 06/06/2019, 23h31   #5
martinn
Avatar de martinn
non jai pas d alimentation je tenvoie par mp
dreamland (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 00h50   #6
martinn
Avatar de martinn
je voulais la partie boite a fusible nombre de boite a fusible? stp
merci d avance
Vieux 07/06/2019, 06h59   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Boite a fusible ci joint
Type de fichier : rar ALHAMBRA.rar (62,2 Ko, 2 affichages)
martinn (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 07h20   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Si l'inscription ou le voyant garniture apparaît, c'est une usure des plaquettes de freins. Il te faudra faire un contrôle des ces dernières.
Aprés, l'alimentation de la prise diag est un autre soucis... et si tu donnais plus d'infos sur la voiture ??
Vieux 07/06/2019, 21h54   #9
martinn
Avatar de martinn
salut merci pour vos reponses
dreamland merci
pilouf desole je penser avoir detailler 1,9 tdi 115cv
Pilouf (08/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 08h49   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voici une mise a jour de tes schémas ( ABS/Fusibles/Prise diag ) , pass en mp
Type de fichier : rar ALHAMBRA.rar (1,12 Mo, 4 affichages)
martinn (11/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 00h06   #11
martinn
Avatar de martinn
re
resolu
dreamland cetait bien le f32 ca a tout resolu et yavais un probleme sur les plaquette arriere le fils etait couper d ou le message garniture
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
dreamland (11/06/2019), Pilouf (11/06/2019)
synchronisation plip seat altea de 2007 many888 programmation & synchronisation de clé 3 26/06/2018 21h45
lecture code pin seat altea 2007 many888 Programmeur de clé 16 25/06/2018 18h52
cherche code radio grundig seat ibiza 2007 TECH34 Autoradio et Navigateur GPS 3 14/04/2014 21h13
code radio seat al hambra plz bencho2007 Autoradio et Navigateur GPS 2 13/08/2012 06h17
Seat 2007 rds vwz7z3 chakir Autoradio et Navigateur GPS 1 18/07/2011 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
