Vieux 09/06/2019, 12h26   #1
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Par défaut polo 6R volant qui ne revient pas
bonjour a tous j'ai un problème de direction sur une polo 6R de 2010 16TDI voila je vous explique quand je démarre si je braque le volant ne ce remet pas droit je peux faire un 360% sans tenir le volant
crémaillère de direction changé
pompe électrique changé
colonne de direction changé
toutes les pieces prises sur polo la meme qui roule le seul doute c'est sur le réglage du train avant que j'ai fait faire si vous avez une idées merci a tous
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post:
Boubekeurelbayadh (12/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 12h42   #2
doud77
Avatar de doud77
Je ne comprends pas bien.
cest juste le volant qui ne revient en position centrale?
Il revient toujours au meme endroit?
Comment est ce arrivé?
As tu fait un reglage complet de la geometrie?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
yvespapou (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 12h48   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. C est arrivé du jour au lendemain ?
Une geo qui empecherai que la force naturelle ramène ton volant ça me paraît gros quand même. En marche normal en allant droit ça donne quoi ?
Vieux 09/06/2019, 12h56   #4
yvespapou
Avatar de yvespapou
En allant droit la direction est lourde je prends un rond-point les roue ne revienne pas en ligne droite la voiture ne tire ni à gauche ni à droite le volant est droit
---------- Post added at 12:56 PM ---------- Previous post was at 12:53 PM ----------
À l arrêt la direction fonctionne j ai l assistance qui me paraît bien j ai codé la direction en mode handicap pour voir mes sa change rien en roulant
Vieux 09/06/2019, 12h58   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
pas de voyant DA allumé ?
pas de défauts dans DA ou ESP ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 09/06/2019, 13h07   #6
yvespapou
Avatar de yvespapou
non aucun défaut j'ai acheté le vehicule comme sa il a 100000KM
---------- Post added at 13h07 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
j'ai essayé 3 pompes différentes
diagnosis29 (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 13h11   #7
diagnosis29
Ok , peut etre passer au banc géo , il doit y a voir une couille
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bkprog13 (09/06/2019), yvespapou (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 13h31   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui je pense a un problème de geo et peut tu mesurer l’ecart du pneu avec le pied de caisse et comparer avec une autre polo pour voir
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
diagnosis29 (09/06/2019), yvespapou (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 13h45   #9
yvespapou
Avatar de yvespapou
Envoyé par bkprog13 Voir le message
oui je vais la ramener en geo j'ai un écart très minime bk ou tu fait tes geo dans le coin moi je vais a citroen velaux
Vieux 09/06/2019, 13h55   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut Jéte un oeuil au coupelle déjà eu le cas
The Following 6 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
bkprog13 (09/06/2019), diagnosis29 (09/06/2019), ggvaniou (09/06/2019), jah83 (09/06/2019), neoamtrixe (23/06/2019), yvespapou (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 14h11   #11
yvespapou
Avatar de yvespapou
Envoyé par guyguy307 Voir le message
c'est vrai c'est la seul chose que j'ai zappé
guyguy307 (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 14h27   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
je vais a renault berre, citroen labas le type est un peu « spécial « .
l’ecart que tu as expliquerai ta panne si la jambe de force se retrouve presque « verticale «
Vieux 09/06/2019, 14h43   #13
yvespapou
Avatar de yvespapou
il est pas special il est lunatique grave
Vieux 09/06/2019, 15h01   #14
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
voir aussi les roulements haut d'amortisseurs + rotules inférieurs
si c'est bien graissé et pas de point dur
voir aussi le retour d'huile de la crémaillère vers la pompe assisté
il doit avoir un clapet ????
Vieux 09/06/2019, 15h17   #15
yvespapou
Avatar de yvespapou
J'ai essayé 2 crémaillère différente
volant bmw x4 carto Vente, Achat, Echange 0 03/12/2018 21h11
volant bmw x4 carto Vente, Achat, Echange 0 02/12/2018 18h24
levier vitesse ne revient pas au point mort alfa 147 Liteonn Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 03/02/2018 22h59
Marty McFly revient du futur MartyMcFly cimetière de présentation 0 02/06/2015 10h26
Panne DAE Scénic II qui revient après dump modifié juned Immobilizer dumps/solutions 16 16/04/2015 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
