Vieux 11/06/2019, 18h38   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Seat Ibiza mode dégradée
Mode dégradé sur Seat Ibiza tdi elle ne dépasse pas 3000trs/min
P256300 : capteur de position de commande de suralimentation de turbocompresseur non plausible
Intermittent
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2019, 20h18   #2
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut.
Si la sural est en bon etat , controle au diag pression sural ( consigne vs mesure )...
Wase gate avec capteur ? ( fiche branché sur le dessus )
A pkus
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapha For This Useful Post:
fred974 (28/06/2019)
Vieux 26/06/2019, 09h49   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Exclamation
Envoyé par fred974 Voir le message
Intermittent
Donne plus de détails: moteur, année, historique réparation...
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 26/06/2019, 09h58   #4
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Ca sent un defaut d'étancheité au niveau de ton westgate electronique (G581) problablement poreuse ou percé, cas typique ou ton Turbo est grippé
si tu as VCDS va sur le bloc 120 et donnes nous son log
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
Vieux 26/06/2019, 12h47   #5
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
oui effectivement le default parle de lui meme, regarde si ta pression suit ta consigne, idem pour ta recopie
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 26/06/2019, 12h59   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, oui met ta wastegate en dépression pour voir si ta capsule ne fuit pas.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
fred974 (28/06/2019), mista (26/06/2019)
Vieux 26/06/2019, 15h05   #7
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut verifie les valeurs en temps reels pression turbo reel et consignes et recopie reel et consigne
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 27/06/2019, 12h07   #8
reda719
Avatar de reda719
reda719 will become famous soon enough
salut , allez dans paramètres/mesure et comparez la valeur de pression du consigne avec la pression réel mesuré par le capteur de pression d'air d'admission
reda719 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to reda719 For This Useful Post:
fred974 (28/06/2019), mista (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 12h00   #9
Ensky
Avatar de Ensky
Ensky is an unknown quantity at this point
Il faut que tu donnes le code moteur ou l'année du véhicule.
Sur mon Ibiza, même défaut.
J'ai démonté le turbo et il était bien grippé à cause de la calamine.
Après nettoyage et remontage, plus de problème. J'ai dû effacer les défauts avec le VCDS
Ensky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ensky For This Useful Post:
diago2001 (29/06/2019), mista (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 14h46   #10
Delphipsa
Avatar de Delphipsa
Delphipsa is on a distinguished road
Salut, contrôle ta wasgate avec un pistolet à dépression, si elle bouge bien, si tu a un capteur de recopie sur ta wasgate sa explique ton défaut signal non plausible. Ou tout simplement turbo gripper
Delphipsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Delphipsa For This Useful Post:
mista (29/06/2019)
seat ibiza 6j sahraoui1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 17/01/2019 08h05
C5 en mode dégradée Radiata Peugeot, Citroën 33 01/05/2017 18h44
Seat Ibiza 1.6 tdi jardini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 22/11/2016 18h46
Seat Ibiza 1.0 hugopinho Immobilizer dumps/solutions 4 06/09/2015 13h13
ecu seat ibiza stofa-25 Réparation & Programmation des calculateurs 1 02/04/2012 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h39.
