Vieux 14/06/2019, 13h46   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post probleme calculateur airbag verrouiller de Clio 2
Salut a tous
j'ai une Clio 2 Dti avec voyant airbag allumé, j'ai comme default "calculateur verrouiller" alors cette voiture n'a subi aucun choc.
j'ai tenté de réparé ça avec clip ou même avec ecutool? sans résultat.
si vous avez rencontrer un souci similaire je suis preneur.
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
Vieux 14/06/2019, 15h54   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis voir ca
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=51716&page=2
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
vv58 (15/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 20h32   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami sait quoi le default.. Ta une capture merci..
vv58 (15/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 21h56   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Ce n est pas juste le. Verrouillage/déverrouillage diag ?
nimbus (14/06/2019), tico (15/06/2019), vv58 (15/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 23h56   #5
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
moi je ne vois que ça aussi
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
vv58 (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 07h54   #6
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut a tous tout a fait daccord avec vous verrouillage calcu correspond a un etat de securité en general il n affiche aucun def et deverouillage en mode commande resout le prob a moins que cette ecu soit hs ?
Vieux 15/06/2019, 13h49   #7
mindouza
Avatar de mindouza
problème résolu
avec launch + clip j'ai pu le débloque et mettre tout a jour, résultat plus de voyant sur TDB.
merci a tous
Vieux 15/06/2019, 14h24   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Peux tu expliquer la manip que tu as fait stp?ca peu servir
Vieux 15/06/2019, 17h59   #9
progdebutant
Avatar de progdebutant
Je suppose fonction spéciale Avec le launch pour déverrouiller le calculateur dairbag comme ecutool Avec certains modèles puis apprentissage de la configuration avec clip
mindouza (17/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 18h02   #10
Slt l ami pas possible que launch écrasé un crash la seule choses qui a dû y avoir c'est un verrouillage du calculateur au diagnostic..
jah83 (15/06/2019), mindouza (17/06/2019), progdebutant (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 18h27   #11
progdebutant
Donc faisable avec clip normalement ou non ?
Je sais que lorsqu'il y'a " calculateur à remplacer " clip ne peut rien faire mais dans le cas du verrouillage aussi il ne peut rien ou bien ces deux états sont identiques ?
Vieux 15/06/2019, 18h32   #12
Attend je prend mon ordi.. Lol
Vieux 15/06/2019, 18h35   #13
progdebutant
Ca me rappelle un cas que j'ai eu y'a pas longtemps sur une kangoo de 2016, airbag conducteur et latéraux sorti + voyant airbag au tableau de bord et le véhicule ne démarre pas.
Mon erreur a été de n'as passer de clip dessus car j'ai directement demander le démontage du calculateur d'airbag sachant que ecutool ne le fait pas par obd et aucun outil ne le fait par obd à ma connaissance et quelques jours après le garagiste m'annonce que la voiture a été démarrer et que le type avait une tablette donc voilà pourquoi j'ai penser au launch
Vieux 15/06/2019, 18h36   #14
tico
Avatar de tico
Launch erase les crash sur groupe vag seulement il le semble
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 15/06/2019, 18h42   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
sur groupe vag il n’y a pas de crash à effacer, il suffit simplement d’effacer les dtc airbag...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Désactiver un calculateur airbag de Clio 2 La Marmotte Renault, Dacia, Nissan 19 13/04/2016 22h24
Calculateur Airbag verrouiller clio 3 Sirocco Airbag 8 19/07/2015 15h30
Problème calculateur airbag clio 2 azqec Airbag 15 29/12/2013 18h52
Calculateur airbag clio 3 loriental Mécanique générale 7 30/09/2013 20h06
methode pour lire calculateur airbag clio 2 A-M-S Airbag 5 13/01/2010 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
