Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut a tous
j'ai un Mecatronic dsg 6 02E DQ250 à cloner 02E300051R 02E927770AJ hw j'ai acheter l'option smok tool dsg mais il ne veut pas lire j'ai vu l'ioterminal dsg , mais je ne sais pas s'il va pouvoir le lire.... quelqu'un sait il ? a part cela , j'ai le FVDI clone... kess et ktag original mais il ne fait pas de clonage. merci a tous |
Théoriquement oui
VAG DSG ACTIVATION modules list and functions TEMIC DQ250 MPC555+95160 KLINE EEPROM 95160 R/W, MPC555 FLASH R/W N ayant pas l option DSG je ne peux pas confirmzr si C est Ok en pratique. Mais souvent iot s il dit qu il fait il le fait Il me semble que les soucis sont sur plate-forme mqb
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 14/06/2019 à 21h39. |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | diagnosis29 (14/06/2019) |
Salut jah,
Tu pense que ca depend de l'année?parce que sur l'autre post il n'y arrive ni avec smok ni avec io. ---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h58 ---------- D'ailleurs il dit que sur une golf 6 non mqb il a pas reussi avec io terminal |
Comme je l'ai dit côté pratique je ne peux rien affirmer je n ai pas l option
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Il lit que ceux qui communique en kline. Je ne vois pas d'autre déduction !
C est clairement spécifié KLINE effectivement
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | tico (14/06/2019) |
Par contre l'option de smok je ne vois pas de pourquoi ou le comment de pourquoi il lit que certains...
Merci pour votre aide
Donc i/oterminal j’oublie Smok je viens de retenté. Il met impossible de se connecter au calculateur. J’ai pcm flash. Je pensais prendre l’option 58. Mais pareil certain il fait que écrire et d’autre lecture écriture boot. Donc j’imagine qu’il faut ouvrir. Après je ne sais pas avec quoi d’autre lire et écrire pour cloner |
Io terminal supporte seulement une version de dsg celle avec MPC555+95160.
Après tu as le mini dsg reader qui fonctionne avec dq200 et dq250 mais j'ai jamais testé Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
| Cloner BSI 206 phase 1 | VroumVroum | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 01/07/2019 00h26 |
| Cloner dcm 1.2 | ggvaniou | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 11/04/2018 13h04 |
| cloner andoid | television | Logiciel | 10 | 19/11/2017 10h53 |
| cloner bsi c3 | skikdi13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 06/04/2016 18h08 |
| Quel outil pour cloner un transponder de clé | marcusbilly | programmation & synchronisation de clé | 6 | 16/04/2012 15h29 |
