Vieux 14/06/2019, 21h06   #1
Par défaut webasto touran en panne !!
salut sur touran BLS de 2008 , le webasto ne s'enclenche plus ! au diag sonde de surchauffe !! court circuit au + ou circuit ouvert !!
en forcant le démarrage avec WOW il tourne il fume blanc a l'échapt qq secondes et stop ! si vous avez des pistes merci
et bon week end
Vieux 14/06/2019, 21h08   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Normalement avec WOW dans réglage tu as un bouton " réparation webasto " ça corrige le problème , tu gagne même quelques chevaux...
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
vortex (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 21h20   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Oui, sonde de surchauffe en défaut, remplacer la sonde, contrôler brûleur, contrôler carte électronique, contrôler bougie de préchauffage.
Et surtout, contrôler conduit d'admission et refoulement de l'air> écrasement, obstruction.....
Webasto de quel type? Air/Air, Air/Eau?
Dernière modification par Binbin ; 14/06/2019 à 21h25.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
jphp (14/06/2019), vortex (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 21h51   #4
salut air eau webasto Zuheizer 50 la sonde est dedans ? je la trouve chez VW ??non je pense , ! procedure pour la remplacer ?
@ merci de ta réponse
bon week end
Binbin (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 22h01   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Chez VV, peut'etre, ou alors chez un détaillant Webasto, je n’apprend rien.
Webasto, je connais un peu les montages "SCANIA" ou "VOLVO" la on est sur du VL, je donne des suggestions, mai les principes de fonctionnement sont les mêmes.
jphp (15/06/2019)
Panne electrique Touran 2011 boite auto kalagane Automobile en général 16 04/06/2020 00h22
peut-on supprimer un webasto sur un véhicule mindouza Mécanique générale 9 27/02/2018 03h27
Webasto abdou_hail Peugeot, Citroën 16 06/11/2017 16h39
debrancher webasto x5 e53 techtronic1 BMW 2 28/06/2013 17h30
webasto blanc Logiciel & autres documentations général 3 26/12/2009 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
