Vieux 16/06/2019, 11h38   #1
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut Demandes conseils pour changement moteur SDI en TDI
Possedant un moteur 2.0 SDI (BDK) et un Moteur 1.9 TDI (ASZ), j'aimerai greffer la pipe d'admission, ainsi que le Turbo de l'ASZ sur le bloc de 2.0 SDI, donc ca devrai me donner un semblant de BMM 2.0 TDI,
D'apres vous, Qu'est ce que je dois faire pour faire demarrer le moulin? côté ECU, capteurs divers et reglages?
Merci d'avance pour vos conseils
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2019, 17h22   #2
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 8
phildelavista will become famous soon enough
bonjour,
je pense que cela va être compliqué, car il faut aussi penser a la commande du turbo (wastegate) il faut aussi la surveillance (capteur et pression turbo). l'egr, etc ...
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2019, 05h38   #3
Black gees
Envoyé par phildelavista Voir le message
bonjour,
Pour tout cela, je pense à mettre un calculo de TDI ainsi que tout les éléments de gestion turbo (Electrovanne etc...) mais c'est justement au niveau de calculo que j'hésite
Vieux 18/06/2019, 21h00   #4
phildelavista
il te faudra modifié les faisceaux pour les sondes et actionneurs, tu as intérêt a te trouver un bon schéma Electrique pour pouvoir t'y retrouver .
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
Black gees (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 05h56   #5
Black gees
Faisceaux et sonde et actionneurs déja changé par celui d'un BKD et je le suis basé sur les schémas fournit par AUTODATA et ELSA pour la réalisation
Vieux 20/06/2019, 07h26   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Rien à voir mais j'ai trouver ce sujet
https://entretien-voiture.ooreka.fr/...eur-electrique
Ça ma l'air simple à poser.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2019, 06h14   #7
Black gees
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
En effet ça à l'air simple a poser (pour ne pas dire tres simple ) mais je pense qu'il y a une grande difference entre un kit et un turbo gerer par ECU
conseils pour un debutant belghitjowiller Automobile en général 0 23/01/2017 01h38
Vos conseils pour un programmeur des ECU par OBD ahmed_ahmed Programmateur de composant (flasher) 2 24/02/2014 21h19
Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? Brice59 Tableau de bord (Dashboard) 7 05/01/2014 22h02
demandes d'immo off jphp Immobilizer dumps/solutions 1 20/08/2013 01h41
Conseils pour programmateurs Formator Programmateur de composant (flasher) 2 05/05/2010 09h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
