Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
J'ai une 207 1.4 essence 16 V pas de démarrage diagnostic avec dIAGBOX dans l'écho calculateur non verrouillée mais dans le BSI j'ai la réponse calculateur verrouillé lecture de transpondeur ok BSI non vierge j'ai j'ai eu le code défaut 9527 Défaut déverrouillage ADC non réalisé BSI-CMM (Cohérence, plausibilité) mais après effacement le aucun défaut mais dans la BSI mais dans L'ecu merci de m'aider pour info j'ai testé les deux clés la même chose.
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
![]() Date d'inscription: avril 2017
jette un œil sur ce problème que j'ai rencontré: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=72735 |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | allpatchi (18/06/2019) |
Moi j'ai le calculateur non verrouiller et quand je fais le test des injecteurs sur le dIAGBOX le test c'est pases normal mais sur l'affiche j'ai que le plus +12 V j'ai pas le négatif- de signaler j'ai même tester le canister même chose plus ok négatif non
Tu as essayé de refaire un appairage BSI/CCM ? (par apport au code défaut 9527 Défaut déverrouillage ADC non réalisé BSI-CMM (Cohérence, plausibilité)
Le défaut est apparu une seule fois j'ai plus ce défaut
la ta quoi encore en défaut moteur bsi ? et aussi en verif de l'antidémarrage dans BSI ca donne quoi contact mit ?
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | allpatchi (18/06/2019) |
Aucun défaut n'est bsi n'est ecu sur bsi j'ai clé ok mais calculateur verrouiller
humm donc la liaison entre les deux reste ok vu que ta des infos du calculo moteur .
ta déjà test l'appairage ? bsi calculo ? ca passe ? |
Non j'ai pas testé j'ai pas le code
Oui code clé
même si le défaut n'est plus présent il faudrait que tu essaies de refaire l'appairage BSI/CCM, tu dois pouvoir te procurer le code PIN (en concession ou ici peut être avec l'aide d'un membre) avec le VF. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | allpatchi (19/06/2019) |
J'aimerais bien avoir le code PIN pour ne pas tout démonter pour faire un test de toute façon cet après-midi j'ai une autre 207 qui va arriver je vais essayer de tester quelques trucs d'ici là je vous tiens au courant merci pour votre aide
Svp est-ce que le calculateurt iaw-6 LPC. 105 peut se mettre en Immo off merci
#15 |
svp un vierge et le code merci d'avance
| problème démarrage 207 essence de 2006 | jardini | Peugeot, Citroën | 18 | 04/10/2015 20h20 |
| probleme demarrage ibiza 1.4 essence 2013 | izouf | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 07/12/2014 17h52 |
| Problème de démarrage 206 1.1 essence | digimotion | Peugeot, Citroën | 29 | 16/05/2014 02h26 |
| probléme démarrage 406 essence | obmarine | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 26/12/2013 13h00 |
