Vieux 18/06/2019, 19h56   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Par défaut Batterie stard and stop
Salut j ai un amis qui a sa batterie hs une start and stop
Obliger de remetrre une start an stop ou pas
Vieux 18/06/2019, 20h00   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Non mais c'est conseillé.
Elle ont juste plus de capacité et de puissance du au nombres de démarrage répéter
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
diagnosis29 (18/06/2019), jah83 (18/06/2019), tony60 (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 20h23   #3
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut sur certain modèle tu es obliger sinon tu auras un message d’erreur
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to transitions7 For This Useful Post:
adiago (18/06/2019), Binbin (18/06/2019), tony60 (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 20h33   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
sur BMW en tout cas obligé remettre AGM , sinon , mémoire radio , heure etc reste pas et plus de start/stop
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Binbin (18/06/2019), ECU diag (18/06/2019), tony60 (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 20h37   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Les batterie sont spécifiques, il y a de forte chance que le start&stop ne fonctionne pas si c'est pas la bonne, déjà qu'en cas de perte de puissance de la bat, le start ne fonctionne plus.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
diagnosis29 (18/06/2019), tony60 (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 20h39   #6
tony60
Avatar de tony60
Salut merci sur golf7
Je pense je vais en remetre une start an stop
Vieux 18/06/2019, 20h44   #7
diagnosis29
déja vu sur VAG batterie standard a la place de AGM , elle calait en roulant !
sinon si tu fais ton radin , possibilité de désactiver start /stop avec vcds pour éviter les problèmes
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
everson29 (18/06/2019), jah83 (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 20h45   #8
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Sa serais embêtant d enlever l option sur un véhicule a 26 k lol
Vieux 18/06/2019, 20h47   #9
diagnosis29
voila , donc vaut mieux mettre tout beau tout joli tout d'origine
www.123diagauto.com
Vieux 18/06/2019, 21h02   #10
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut obliger de remettre pour pas avoir de souci
Et pour les allemande si tu mes pas une start and stop ta un sapin de Noël sur ton tableau de bord
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2019, 21h49   #11
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, la batterie AGM encaisse des recharges et décharges rapides contrairement au batteries classiques . de plus si la batterie n est pas aérée il y a un risque d explosion due a l hydrogène .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2019, 22h20   #12
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
les batteries start/stop ont des codes a injecter dans le calculateur batterie.
ce dernier se charge ensuite de controler l'intensité, la resistance etc...
donc si tu changes de batterie, les details caracterisque d'intensité et resistance ne seront plus les meme, le calculateur voit que la batterie a un probleme et ordonne la desactivation par "d'etage de fonctionnement".
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Voyant et led 19 04/04/2022 22h20
voyant batterie + stop rosaire974 Peugeot, Citroën 24 02/05/2019 11h04
Réparation de mon Mitsubishi Space Stard Di-D Ed20 Automobile en général 0 05/06/2017 19h08
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
