Vieux 24/06/2019, 21h26   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Lightbulb Symptôme VCI double carte odeur de brûler !!!
Salut les amis
Suite à une odeur de brûlé apparue pendant un diag je m'aperçois que la puce NCV7356G avait cramé, après changement de la puce tout est entré dans l'ordre mais n'ayant plus trop confiance en lui :) notamment à cause des relais 4V au lieu de 5V j'ai commandé le "bon".
Relais rouge 5V Nec au lieu des blancs 4V, 9241 au lieu des lm393... en gros version Main V3.0 au lieu du V8.0 :) Malheureusement j'ai à nouveau eu le soucis d'odeur de brûler pendant le diag et suite à l'inspection vite fait je m'aperçois que c'est à nouveau cette fameuse puce NCV7356G :)
Vu que j'avais commandé 2 pièces je vais pouvoir le remplacer pour continuer l'aventure. Donc pour les amis qui rencontrerez un soucie similaires vous savais où regarder.
Des infos sur la puce (NCV7356G) :
Le NCV7356G est conçu conformément à la spécification de couche physique CAN simple fil.
- Plage de tension de fonctionnement 5,0 à 27 V
- Entrées logiques compatibles 3,3 V et 5 V
- Bornes de bus résistantes aux courts-circuits et transitoires...
Plus d’infos sur la puce :
NCV7356 datasheet(1/14 Pages) ONSEMI | Single Wire CAN Transceiver
Voici la puce en question
On peut voir que la puce est bien cramé
Le remplacement assez simple
Suite aux recherches sur le net j'ai lu que beaucoup de collègue avaient ce problème avec cette puce à l'adresse U602 sur la carte donc je voulais partagé pour éviter les longues recherches par les amis ou qu'il soit tout simplement jeté à la poubelle.
Voilà pour l'aventure donc cette puce est une maladie ou une faiblesse sur les cartes double pcb Main V3.0, V8.0 et V9.0 en gros sur tous les doubles pcb :) une fois remplacé tout fonctionne comme avant.
J'espère que ce tuto/solution servira aux membres Tlemcen Car.
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-06-24-10-46-45_1.jpg (69,4 Ko, 77 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-06-24-10-47-23_1.jpg (73,8 Ko, 67 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-06-24-10-47-35_1.jpg (56,5 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-06-24-10-47-49_1.jpg (67,1 Ko, 41 affichages)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
amar (04/11/2020), autodiagauto (04/11/2020), caroptimum (24/06/2019), guyguy307 (03/11/2020), jah83 (24/06/2019), jeremy72 (04/11/2020), klif26 (25/06/2019), Rydel (04/11/2020), S.Samir (27/03/2025), snoopy13 (10/11/2020), tony76 (08/11/2020), WJon (05/07/2019), zefirin (04/11/2020), zen81 (22/11/2019)
Vieux 04/11/2020, 06h18   #2
Rydel
Avatar de Rydel
Rydel is an unknown quantity at this point
Merci pour ton aide
“La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse.”
Rydel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2020, 11h08   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam elturco
Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel ???
Laquelle des vci ????
Vieux 05/11/2020, 11h01   #4
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
Salam elturco
selem aleycom je pense qu'il parle du delphie ,au passage je conseille celui a une seule carte a l'intérieur du boitier il est mieux que celui a deux carte
ElTurco (06/11/2020)
Vieux 06/11/2020, 23h12   #5
ElTurco
Avatar de ElTurco
Selem frère Zenata
Frère Abdel93 à l'oeil :)
530d E60 BVM odeur huile de boîte jah83 Mécanique générale 16 21/06/2019 14h01
Double clé / carte fvdi fiable ? Momo-02 Abritus72 0 27/01/2019 02h52
Cherche outil efficace pour double de carte Renault Sirocco Programmeur de clé 22 29/11/2016 22h07
Clio 3 odeur- et conso excessive car83 Renault, Dacia, Nissan 26 15/10/2016 18h42
double carte Mégane 2 avec key device tony60 programmation & synchronisation de clé 1 11/06/2016 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
