Vieux 28/06/2019, 18h53   #1
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Par défaut Jumpy 2.0 HDI en mode eco actif
Données du vehicule
Citroen Jumpy 2.0 HDI 136 cv (RHR )
Année 2008
78 000 km
Ce matin , après une pause de 30 minutes , le Jumpy de la société refuse de redémarrer ( pas d'action démarreur , anti-démarrage OK )
Appel d'un remorquage , le dépanneur suspecte le démarreur collé , puis fini par coller son booster ce qui a pour effet de mettre immédiatement le véhicule en mode " eco actif "
Le Jumpy fini par démarrer en le montant sur le plateau incline de la remorque pour lui donner de l'élan et je peux rentrer à la boutique
Je teste la batterie : 12.2 volts OK , batterie HS ( j'ai fais l'erreur de ne pas avoir tenté une action démarreur pour valider son etat )
Vu les cotes d'encastrement de la batterie et sa capacité ( 12 volts 720 AH )
la seule qui colle est une batterie AGM
J'ai suivi la procedure pour déconnecter et reconnecter la batterie mais impossible de sortir du mode eco actif , pas d'action démarreur meme avec les cables et un véhicule tournant pour l'aider ( pas eu le temps de tester le démarreur( manque de documentation et schema éclectique et pas de place pour tenter la poussette ) et pourtant la nouvelle batterie est à 12.6 volts
J'ai remis l'ancienne batterie en régénération pour le week-end je pourrais éventuellement prendre mon PC de diag avec soit diagbox ou wow 5.00.08 pour passer un diag lundi
Excusez moi pour ce pavé j'ai essayé d'etre le plus précis possible
je suis probablement passé à coté de quelque chose d'important mais avec le peu d'équipement que j'avais sous la main ...
Si vous avez une idée ou un conseil , il serait le bienvenu
Merci d'avoir pris le temps de me lire et pour vos éventuelles réponses
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2019, 20h00   #2
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Le mode éco n empêche pas le démarrage ni la lancement de ton démarreur. ..
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
claude.n (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 20h24   #3
claude.n
Avatar de claude.n
Bonsoir
Plus simplement ma question serait : est-ce que le mode "ECO ACTIF" empêche le démarreur de se lancer
Bien que le démarreur ne montrait pas de signes de faiblesse il a pu lâcher subitement et faire chuter la tension de la batterie
Si le véhicule redémarre à la poussette ou en shuntant le solenoid ce sera le démarreur
Cordialement
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
bonjour hadil merci de ta réponse
je n'avais pas raffraichi l'ecran je n'ai vu ta réponse qu'après avoir posté
donc je pense que nous sommes devant un démarreur HS
Cordialement
The Following User Says Thank You to claude.n For This Useful Post:
hadil (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 21h09   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Hello mon Claude alimente ton démarreur en direct pour tester
Il a dut décédé lool
claude.n (29/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 21h31   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
le mode eco actif ne bloque en aucun cas le demarreur ! sinon comment veux tu en sortir en temps normal ? seul moyen est de démarrer... ;)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 28/06/2019, 23h51   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par claude.n Voir le message
Données du vehicule
Année 2008
78 000 km
Cordialement
Le mode eco n'est pas une panne.
c'est une securité chez peugeot/citroen pour empecher les accessoires de fonctionner et ainsi vider la batterie.
le vehicule sort tout seul du mode eco quand le moteur demarre, a la valise de diagnostique et dans certain cas par l'apport d'une tension supérieur a 13V (exemple brancher une autre voiture demarré dessus).
concernant ta panne, cela peut etre le demarreur, comme le relais de demarrage ou panne d'alternateur ou fusible batterie (vu que la batterie s'est vidé pendant ta pause.)
Vieux 29/06/2019, 05h31   #7
claude.n
Avatar de claude.n
Bonjour à vous @guyguy307 , @elmostro , @sadna
Merci de vos réponse
Effectivement il ne peut pas y avoir d'interdiction du démarreur en mode eco actif puisque c'est la seule façon d'en sortir
Je vais tenter de trouver les schémas électrique pour le circuit démarreur et s'il la procédure pour la dépose du démarreur mais comme il est sur la partie haute du moteur il est relativement accessible
Mon service box peugeot est corrompu ( plus accés aux vehicules ) il va falloir que je m'y penche sérieusement avec le guide de @heineken si je veux trouver mes réponses , et comme le véhicule se trouve a 40 kilomètres de la maison je n'ai que les informations que j'ai citées ( pas de vin ... )
Si toutefois vous aviez une partie des éléments que je recherche avec le peu d'infos dont je dispose ce serait sympa
Merci et bon week end à tous
Cordialement
Vieux 29/06/2019, 07h11   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Attention au fusible F8
Il te faut vérifier le +50, si il est présent.
Tu as un fusible sur la platine moteur, F8 qui sera à vérifier si tu n'as pas de +50.
En PJ, différents schémas et nomenclature de la platine.
Type de fichier : rar Jumpy démarreur.rar (881,2 Ko, 12 affichages)
claude.n (29/06/2019), guyguy307 (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 07h30   #9
claude.n
Avatar de claude.n
Bonjour @pilouf
Un grand merci à toi pour les schemas
Faut dire qu'avec cette chaleur je préfére le mode " barbecue " plutot que de passer 2 ou 3 plombes à réinstaller le servicebox peugeot
j'ai plus qu'a étudier les schemas
Encore une fois merci à toi pilouf
Cordialement
Vieux 29/06/2019, 07h42   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Pour SEDRE et DocBackUp, tu trouveras un guide de dépannage sur le forum.
Probablement juste une manip à faire.
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
alfa-fiat (18/06/2020), claude.n (29/06/2019), guyguy307 (29/06/2019), Y.B tec (30/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 08h03   #11
claude.n
Avatar de claude.n
Re
j'ai le guide de heineken , qui m'a déjà résolu bien des soucis ,il faut juste que je m'y mette
Encore une fois merci pilouf ( de ce que j'ai pu voir nous sommes sur les bons schemas )
Cordialement
Pilouf (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 09h00   #12
claude.n
Avatar de claude.n
Re
effectivement pour le servicebox citroen c'était bien une bricole ( liste des véhicules absents )
Réparé en moins de 10 minutes
En cas de besoin voici la procédure pour la dépose du démarreur ( rien de compliqué juste attendre la mise en sommeil des calculateurs avant de débrancher )
Cordialement
Vieux 29/06/2019, 09h07   #13
claude.n
Avatar de claude.n
erreur de format
Type de fichier : rar Démarreur jumpy III.rar (202,5 Ko, 9 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
alfa-fiat (18/06/2020), uncleseb (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 18h11   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
as tu essayé de demarrer a la poussette?
si ca demarre alors soit demarreur,soit bsm hs
Vieux 29/06/2019, 18h37   #15
claude.n
Avatar de claude.n
si ca demarre alors soit démarreur,soit bsm hs
Bonsoir
Au depart , pas d'action démarreur mais pas de mode Eco ( défaillance démarreur ?? )
après avoir mis son booster qui à eu pour effet de mettre immédiatement le véhicule en mode " Eco " , le dépanneur a monté le jumpy sur la remorque inclinée pour lui donner de l'élan
Le véhicule à donc démarre à la poussette si l'on peut dire aucun voyants allumé j'ai sus rentrer à la boutique sans soucis , j'aurais du tenter un nouveau démarrage avant de stationner le véhicule pour être fixé
après échange de la batterie par une neuve et avec un véhicule et les pinces le jumpy ne sort pas du mode " eco " et pas de démarreur
Pilouf m'a envoyé les schémas qui me permettront de tester lundi ( jumpy à 40 km de chez moi ) les alims et le circuit démarrage
Cordialement
Question : Difference entre Password MODE - Cipher Mode FuTuR Programmeur de clé 0 12/02/2019 15h08
Jumpy 1.6 Hdi mode degradé fred974 Peugeot, Citroën 8 15/12/2017 00h27
Mode économie actif Xsara Mrpromega Peugeot, Citroën 4 13/06/2016 20h14
308 qui me rend fou ( antidemarrage actif oui-non) Amine-TE Peugeot, Citroën 39 30/09/2014 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
