Salut, j'ai un souci sur un X3 E83 , le toit ouvrant ne se ferme plus la clim ne se met pas en route entre temp il y a eu un souci de centralisation et de lève-vitre qui après avoir débrancher rebrancher le boîtier sous la boîte à gants certainement zke boitier blanc refonctionne, par contre toit ouvrant et clim ne fonctionne toujours pas, j'ai deux connaissances un m'a dit c'est le boîtier ZKE sous la boîte à gants l'autre m'a dit c'est le FRM côté chauffeur sous le volant, qu'en pensez-vous ?merci
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: avril 2017
pas de diag effectué ? Quels sont les DTC qui remontent ? Difficile de donner un avis sur le sujet sans cette étape. |
Diag instrument
![]() Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h21 ---------- Previous post was at 14h12 ---------- Diag injection ![]() Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h28 ---------- Previous post was at 14h21 ---------- La je n'arrive plus à entrer dans zke ni dans airbag,en sachant que depuis 2jours il y avait voyant airbg,je ne sais pas si c'est lié étant donné que tout fonctionné quand meme. ![]() Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
tu as vérifié les alims de ces deux ECU ? Je ne comprends pas tout au sujet de "La je n'arrive plus à entrer dans zke ni dans airbag,en sachant que depuis 2jours il y avait voyant airbg,je ne sais pas si c'est lié étant donné que tout fonctionné quand meme." Qu'est ce qui fonctionnait ? |
#5 | |||
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 16h01 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h02 ---------- Citation:
#6 | |
Bon la jai débrancher batterie relier plus et moins dix minutes,rebrancher tout ne fonctionnait pas jai roulé 1km apres tout refonctionne
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h21 ---------- Previous post was at 16h19 ---------- Citation:
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
tout refonctionne? tu n'a plus de soucis du coup? |
Bon non ça déconne et c'est alleatoire
J'aurais bien dit que les différent boîtier auquel j'arriverai pas accéder ce qu'ils ont en commun c'est un point de masse est-ce que quelqu'un connaît la localisation. Merci
apparemment tu disposes d'ista d, c'est le mieux pour bosser sur Bmw. |
désoler j'ai oublier de mettre la conversation a suivre, le lien qui y'a entre ces boitier est peu être le réseau k can https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...0d-sav/fHGSpvp regarde ce lien, Par contre je ne vois pas le lien avec le FRM, j'ai eu un soucis il n'y a pas longtemps sur un réseau CAN,c'était pas le même que toi mais à la diag j'avais plein de défaut, J'ai finalement trouvé les module qui perturbé les réseau, en faisant un test au multimètre de mon réseau can L et can H, Mais toi ton réseau est différent du mien. il n'utilise que 1 seul fils et sans te dire de bêtise je crois c'est du système binaire avec 0V = 1 et 12V = 0 a partir du module PDC(c'est le plus simple d'accés pour des contrôle,si tu en a un biensûr) il faudrait que tu contrôle au multimètre la tension sur cette broche là, Le moin à la masse et le + là La broche X300 le fils numéro 4 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...0d-sav/YexN3oN Puis une fois la tension prise tu débranche un module du réseau pour voir si il y a du changement sur la tension, moi par exemple,mon réseau can H et L vacillé énormément au niveau des tension,(ça veut dire que un ou plusieurs modules sont en défaut et envoie énormément d'info) Du coup en débranchant un à un les modules lié par ce réseau j'en suis arrivé au PDC et à la commande Idrive. bon courage :) |
Fil commande dautoradio coupe.............
Va comprendre...... Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to micheldpt For This Useful Post: | Nextrick (23/07/2019) |
lol temps mieux que tu es trouvé alors :)
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | micheldpt (24/11/2019) |
Le multiplexage ... parfois un casse tete de trouver a cause de sa
| The Following User Says Thank You to luso57 For This Useful Post: | micheldpt (24/11/2019) |
#15 |
