Vieux 02/07/2019, 12h02   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Par défaut P287C L'adaptation n'a pas réussi boite VGS4 GLA
Salut la team,
Sur un GLA essence la boite automatique avec un TCU DKG,
nous avons installé un DKG neuf dans la boite le codage scn, ******isation du sw, inisialisation et personnalisation sont ok,
mais impossible de passer les rapports et lors de l'adaptation c'est echec a chaque fois, je ne trouve pas l'erreur, si quelqu'un a eu le cas un jour ou a une idée ?
Je ne donne pas d'aide en privé.
Vieux 02/07/2019, 13h35   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam si Amine
Mercedes-Benz Classe GLA
(Type 156)
Appelé aussi Mercedes-Benz X156
Phase 1 : 2014 - 2017
Phase 2 : 2017 - ...
Transmission Traction
Intégrale (versions AMG)
année ??? Vin ????
722.9-VGS4 mercedes 7G tronic ???
Vous avez changé le contrôle module ????
Combien de km ???
Plus de detail concernant l'intervention mécanique ....
Amine-TE (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 13h39   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
GLA 2015 version AMG
VGS4, rien comme intervension a part le changement de la mécatronique complet EHS + VGS.
Vieux 02/07/2019, 13h45   #4
zenata
Avatar de zenata
Le diag effectué avec xentry ???
Il faudrait un dtc suivi du composant , ex : Y3/N1 .........
Le diag selecteur ??? le scan complet !!!!!!!!
---------- Post added at 11h45 ---------- Previous post was at 11h43 ----------
Envoyé par Amine-TE Voir le message
la mécatronic baigne dans l'huile ,donc tu as remplacé ton huile ???
Le niveau correct ??? La procédure de remplissage correct ??
Vieux 02/07/2019, 13h45   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
un seul code de défaut : P287C L'adaptation n'a pas réussi boite.
l'adaptation en passe pas.
c'est pas un sélecteur a tige comme les précédente.
La procédure des actionneurs pour l'huile passe sans problème et le teste est bon ;)
Vieux 02/07/2019, 13h51   #6
zenata
Avatar de zenata
je suis sure qu'avec xentry , tu dois trouver la procédure guidée .......
OUTIL DE DIAG ??????????
Vieux 02/07/2019, 13h58   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Xentry bien sur,
l'outil guidé bloque sur l'adaptation tcu ...
Vieux 02/07/2019, 14h08   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salam Amine, Problème similaire réglé sur une autre Mercedes en faisant un contrôle minutieux du niveau d’huile et un réglage de base.
Ainsi que respect de la température d’huile bien-sûr.
[emoji2]
Dernière modification par Mook31 ; 02/07/2019 à 14h12.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 02/07/2019, 14h20   #9
zenata
Avatar de zenata
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=51727
reprends des le début ton réglage de base
des fois la pompe a huile de la boite se désamorce
regardes valeur pression d'huile ????
Sinon tu poses le véhicule sur chandelles , uniquement les deux roues arrières
tu la lèves un max (ar) , tu oublies le vehicule
---------- Post added at 12h20 ---------- Previous post was at 12h18 ----------
la pompe a huile est vers l'avant de la boite , le faite de lever l'ar
automatiquement , elle va se réamorcer , laisses le temps faire
Vieux 02/07/2019, 14h43   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Niveau d'huile pas correct ? elle doit prendre combien d'huile ?
Vieux 02/07/2019, 14h58   #11
zenata
Avatar de zenata
Tu dois travailler sur un pont élévateur
il y a un trop plein , niveau moteur en marche + température d'huile
préconisé par constructeur
moi , lorsque je vidange , je récupère toujours l'huile usagé
pour mesurer la quantité et observer la couleur et sentir l'odeur
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Amine-TE (02/07/2019), diago2001 (02/07/2019), Mook31 (02/07/2019)
Vieux 03/07/2019, 12h43   #12
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
L'opération est bonne,
les étapes sont ok
remplissage d'huile, mise a jour tcu, personnalisation et activation, desserrage mode transport, puis lors de l'adaptation elle échoue.
je deviens fou.
Vieux 03/07/2019, 12h53   #13
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut contact wisahm il est pro Mercedes si pourra te sortir de cette galere
Vieux 04/07/2019, 13h50   #14
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
A force de refaire plusieurs fois l'adaptation, elle a refouler 4.5 Litres d'huile.
Jamais eu un tel cas.
Vieux 04/07/2019, 14h18   #15
zenata
Avatar de zenata
salam
version ATSG 2017 qui tourne sur le net.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...highlight=atsg
mot clé : 722.9
Amine-TE (04/07/2019)
Clonage réussi sur me7.3.1 danyparis Café du forum 2 02/04/2022 10h19
Info adaptation boite auto Sprinter (906) jah83 Mercedes Benz 6 24/04/2018 18h29
Boite CVT Mini Problème et Adaptation charlydiag Boite de vitesse 14 10/10/2017 21h55
adaptation boite Audi A5 sam93 DSG 5 07/07/2017 23h21
Re-adaptation boite tiptro /injection A6 sergyu2006 Boite de vitesse 1 20/06/2014 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h17.
