Bonjour à tous.
Tout est dans le titre, comment savoir si une VCI Delphi est compatible avec du 24V? Je souhaite faire un diag de la toupie de ma femme mais je n'ai pas envie de cramer ma VCI qui me rends beaucoup de service depuis quelques années. Merci par avance. Jon. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
Je ne suis pas convaincu qu'elle le soit , car je viens de la démonter pour la première fois et je viens de voir que c'est une VCI avec 2 pcb et d'après ce que j'ai pu lire ce ne sont pas les meilleurs...(malgré tout je l'ai depuis au moins 5 ans maintenant et elle ne m'a jamais fait défaut)
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peut aller 24v pa de problem d ja fait plusieurs pl
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | WJon (05/07/2019) |
pareil fait plusieurs fois sans soucis, quand c’est pas compatible tu as un detrompeur entre les pins qui empêche la connection ( lame de plastique pleine ) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j ai plusieurs vci même de mauvaise qualité ca fonctionne sur mon camion man
| The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post: | WJon (05/07/2019) |
#7 | ||
Désolé, je n'avais pas vu ta réponse, merci pour l'info. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09:53 AM ---------- Previous post was at 09:52 AM ---------- Citation:
Pareil désolé je n'avais pas vu ta réponse non plus. Merci à toi aussi. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09:55 AM ---------- Previous post was at 09:53 AM ---------- Étant donné que vous me dites tous que ça passe, je vais essayer. Pour info, le problème c'est que quand quelque chose tapé dans le rétro passagé (ce qui peut quand même arrivé régulièrement en toupie) , le voyant moteur s'allume et le camion ce bride, après passage obligatoire au diag. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10:01 AM ---------- Previous post was at 09:55 AM ---------- Citation:
salut l’ami ça va merci, oui c’est bien les lamelles rouge, si elle se rejoignent on peut pas brancher sur du 24v :).
pour la panne de ton camion c’est sûrement le capteur de température dans le retro ( il me semble que c’est lié à l’adblue) Dernière modification par bkprog13 ; 05/07/2019 à 10h14. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | WJon (05/07/2019) |
Merci l'ami,
Oui pour le capteur de température d'après mes recherches, c'est ce que j'avais cru comprendre, par contre, j'ai du mal à faire le lien entre le capteur de température (extérieur) et le mode dégradé... Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
si tu montes un fusible de 2 ou 3 A , avant de faire l'essai ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | WJon (05/07/2019) |
Salut Zenata,
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11:12 AM ---------- Previous post was at 11:08 AM ---------- Donc si je suis bien le truc , le capteur envoie l'info de la température extérieure avant d'envoyer l'adblue. Donc suivant la température extérieure il injecte pas d'adblue? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
[QUOTE=WJon;705922]Salut Zenata,
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. sur les vci actia multidiag , tu as un petit fusible d'origine en cas de surtension ou court circuit , c'est le fusible qui saute si tu peux monter un fusible sur ta cdp+ ????
je comprends mieux, merci je vais regarder
Alors Wjon ça passe sur du 24V ?
J’ai une 1 pcb sans le détrompeur, et pareil... pas envie de la cramer....!! Merci !? |
#15 | |
Bé malheureusement je n'ai pas eu le temps de tester, car j'ai eu le malheur d'aller regarder à l'intérieur de la toupie... Donc ma mission première à été de passer le marteau piqueur à l'intérieur par 50° sous le soleil ardéchois... Mais dés que ma femme revient avec je teste et fais un retour. Normalement ce weekend. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
| type de lame sur une clé comment le savoir? | mista | Automobile en général | 6 | 06/07/2019 22h23 |
| comment savoir si ommo OFF | fouad19764 | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 08/02/2016 16h59 |
| comment savoir si on a une bonne interface | izouf | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 23/11/2015 19h38 |
| Comment savoir si on a un mauvais calculateur ? | belka163 | Flasheur de calculateur | 10 | 03/11/2015 22h31 |
| peugeot 308 comment savoir si cest trafiqué | ECU diag | Automobile en général | 27 | 27/01/2014 22h33 |
