Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
En a reçu une clio campus 2013 dans nôtre garage le voyant de lantidemarrage reste fixe mais elle démarre pas En a changé deux installations rien ne change En essayé son kit sur une autre campus elle démarre normal S.V.P proposer nous une solution un test?? Et merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Probleme alimentation ecu moteur
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | diag48 (08/07/2019) |
Salut contrôle les relais compartiment moteur
Motorisation? Defaut eventuel au diag? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | diag48 (09/07/2019) |
Salut l'ami
Si tous les éléments du kit fonctionne sur un autre véhicule contrôle les fusible et alimentation de l'écu moteur car led antidemarrage qui reste fixe souvent problème de communication Avec l'écu |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | diag48 (09/07/2019) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, selem, as tu essayé avec une autre antenne? (Bague noire autour du Neiman)
Un diag peut t aider aussi. Cordialement Une clio campus de 2013? 2003 non? |
Slt l ami la même pour moi 2003 e pense plutôt tu a inverser les 3 petit relais noir dans le compartiment moteur..
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous ya pas plus tard que 2 mois j aurais dit comme vous mais j ai eu a intervenir sur une clio2 campus de 2012 alors 2013 pourqoi pas
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | oran13 (08/07/2019) |
Bonjour à tous
Clio campus de 2013 Ca me semble possible vu que je crois en avoir vu de 2012 |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
La clio campus existe bien , c'est en 2013 qu'elle a fini sa commercialisation et toujours sur base de clio 2 , voir >> ici << Pour la panne , comme déja signalé , voir alimentation du calculateur moteur A+ |
#12 | ||
---------- Post added at 10:08 PM ---------- Previous post was at 10:05 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 10:10 PM ---------- Previous post was at 10:08 PM ---------- Bonsoir Merci à tous pour vous proposition en a déjà vérifié l'alimentation de lecu mais en va réessayer encore une fois en suivant vos conseille Je vous tienderait au courant de la suite |
En a vérifié les fusibles et les relais et l'alimentation ecu tout est normal En pense que le problème c la communication entre bsi et ecu (can) sur cette voitures malgré quand à échanger l'installation C vraiment une énigme |
il n'y a pas de calculateur passerelle la dessus?
#15 |
Salut bsi et ecu sur Renault ??
Contrôle tes relais compartiment moteur comme citer plus haut problème oxydation |
| Tags |
| campus voyant |
| ABS clio III Campus | herve06300 | ABS, ESP, DSC | 10 | 08/05/2019 22h05 |
| pin clio campus | martinn | Transponder, code pin | 5 | 03/10/2018 00h18 |
| cle clio 2 campus | tony60 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 15/01/2017 00h06 |
| clio campus | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 30/01/2016 07h45 |
| pin clio campus 1.5 dci | TAGADA | Transponder, code pin | 10 | 13/01/2015 00h04 |
